KONKA K2107AST1 уходит в дежурку.
Мальцев
22-09-2008 10:14
Состав : cpu;VCT3831A, TDA4470, STV9302, 24C16, tun: AFT0/1107
Периодически уходит в дежурку в разные промежутки времени, при повторном включении запускается, и тут же снова уходит. Если постоит минут 10 в дежурке то включается, и снова работает некоторое время. Найдено что на 6 ноге проца (protect) во время комы 0,6в при норме 5в. FBT поменял, CPU поменял, так же заменил втупую каждую деталь в цепи protect. Не помогло.
Не могу вкурить каким образом работает цепь protect, поясните пожалуйста.
Схему перезалил сюда: http://www.beltsy.md/~maltseff/VCT3831A.pdf
Да, забыл написать:
Все напряжения в любом состоянии телевизора в норме, т.е. +5 дежурных и 3,3.
Пантелеймон
22-09-2008 13:20
Мальцев, - кварц попробуй замени.
Мальцев
22-09-2008 14:28
Пантелеймон, кварц роялей не играет, потому как если в коматозном состоянии принудительно подать на протект 5в то телек включится нормально. Можно просто тупо 5в через резак подать на протект и забыть про этот телек, но хотелось бы по науке. А ещё мне не очень понятна работа узла протекта
снеговик
Гость 83.149.*.*
22-09-2008 14:46
защита от превышения тока анода и напряжения накала.
Добавлено 22-09-2008 21:47
А,пробовал?
Мальцев
22-09-2008 16:55
снеговик, это я понимаю, я не пойму конкретно по деталькам как оно там работает.
А 5 вольт подавать конечно пробовал, при их наличии телек работает сколь угодно долго.
Nikolae
22-09-2008 17:16
Мальцев писал:
При этом никаких ненормальностей на изображении нет?Задавленое по ОТЛ изображение наверняка заметил бы.Увеличивающийся накал получается...
Скорей всего питание строчной гуляет в сторону увеличения улыбка
VadVN
22-09-2008 17:20
Мальцев писал:
А резистор R415 менял? Если контрастность убрать, тоже отключается?
Мальцев
22-09-2008 17:45
VadVN, R415 менял тоже, я ж написал что менял все детали.
Nicolae напругу смотрю осциллом, подёргиваний нет, хотя заметил что при снием фоне есть такая бяка как "всплеск яркости" попробую поменять кондёр по скрину.
Если контрастность убрать тоже выключается. Сейчас подключил его без протекта, работает с утра и не дымит гы-гы
Со схемой почти разобрался, "на пальцах" плучается следующее:
При повышении накала выше 18в на аноде VD431 появится достаточное напряжение для открытия V431, а там уже привет триггер (или защёлка, я просто не знаю как выразиться), и до следующего передергивания питания он не отпустит. Так же получается что если импульсы ABL будут более -18в то они через VD432 посадят базу V432, он откроется, и в свою очередь откроет V431.
На основании этого буду думать если скрин не поможет...
снеговик
Гость 83.149.*.*
23-09-2008 14:39
вряд ли.Копай ОТЛ.
35Monter
24-09-2008 22:33
Попробуй полностью пропаять блок питания,особенно клепки на ногах ТПИ(клепаны прямо на лак и нет контакта) .Отсюда кратковременно и скачут напруги на выходе БП.Уже вылечил 3 гарантийных тв.
open
25-09-2008 15:27
когда Авест собирал указанную модель под своей лейбой 54ТЦ-05,такая проблема была, особенно при настройке каналов, когда ускоряющее и накал полыхаются в "широких" пределах,а схема защиты отрабатывает по превышению накала.Так вот, закончилось всё изъятием диода VD 431. Ничего более вразумительного от китайцев добиться не смогли....
Добавлено 25-09-2008 23:31
Т.е. отключение протекта...
25-09-2008 20:50
open писал:
- закусывал? гы-гы
Мальцев
27-09-2008 20:22
снеговик, ну это и ежу понятно подшучивать, дразнить
open, спасибо, кажется так и придётся сделать.
KRAB, вероятно имелось в виду ABL.
Тему отмечаю как решенную, так как проблема (пусть и не самым лучшим образом) решилась.
Всем спасибо! улыбка
снеговик
Гость 83.149.*.*
28-09-2008 15:14
На днях ремонтировал Авест на таком шасси.Немного(4-5вольт) поднял В+ и появилась твоя проблемма.Может,действительно,недоработка?
Мальцев
29-09-2008 09:45
снеговик, х.з.Попробую и отпишусь.
Но самое главное, что эта "недоработка" проработала два с лишним года... гы-гы
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» KONKA K2107AST1 уходит в дежурку.
  • KONKA K2107AST1 нет изображения.
  • телевизор "Konka" model K2107AST1. Безцветнный тем
  • TV Konka T914H-неквалифицированный ремонт.Уходит частота .
  • LG RT-21FA35RX уходит в дежурку
  • Schneider, Ch DTV 100, уходит в дежурку.
