Konica Minolta 5d антишейк
Ludochka
03-04-2012 11:23
Проблема, насколько почитала, известная. При включении несколько секунд дергается антишейк, потом все функции работают, но снимать нельзя.
Блок на замену, или как вычитала(если правильно поняла) в сервис-мануале, можно настроить какие-то юстировочные винты?
sc_helios
03-04-2012 11:46
Юстировочные винты наверно не помогут, нужно в ручную выставить механизм по центру и зафиксировать, а сам блок отключить, вытащить шлейф.
На соньках так делали, минольте А1, вроде механизм одинаковый.
Ludochka
03-04-2012 13:08
По мануалу как раз этими винтами можно центрировать этот блок улыбка
Значит, судя по вашим словам, у меня должно получиться. Буду пробовать
MaxHot
03-04-2012 16:33
sc_helios писал:
На сони неисправность стабилизатора не блокирует аппарат и им можно снимать. На минолтах надо менять стаб, чтобы можно было пользоватся аппаратом.
Ludochka
04-04-2012 11:38
MaxHot писал:
sc_helios писал:
Все правильно недовольство, огорчение такой способ не помогает.
Увидела лопнувший кристал - только замена.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Konica Minolta 5d антишейк
  • Konica Minolta Dimage Xg
  • KONICA MINOLTA X50 не включается
  • konica minolta E50 нет изображения
  • Konica Minolta Dimage Z6 как разобрать?
  • Konica Minolta Dimage A1 - матрица
