АнатолийАА Участник Сообщения: 152
KOMATSU погрузчик серии AE50/AM50
Недокументированные ошибки инвертора MEDEM N61F30900B
При включении «на столе», без всякой обвязки на разных платах возникают интересные последовательности кодов Платы 1 и 4 точно неисправны, одна из 2 и3 даже поехала, но погрузчик был неисправен, какую то из них проверить не успели.
последовательность кодов ошибок
1) 1, 19, 64 p\n платы N61F30900B-21E здесь известен код 5052 (3052)
2) 1, 5, 64 p\n платы N61F30900B-11E
3) 1, 5, 42 p\n платы N61F30900B-11E
4) 1, 21, 64 p\n платы N61F30900B-21D здесь нет м\с U19 (пока) не пропаивалась
Были код 45 (отсутствие 48В на +В), 79 вроде как контроль напруги на фазах),
Выяснено, что при замыкании любого датчика тока на землю, устанавливается код 19
Кто что может ещё подсказать по кодам, делимся.
Попутно вопрос близко к теме.
Вообще занимаюсь ремонтом первых трёх на первом блоке (ош 3052 - неправильный выходной сигнал датчика тока фазU и W) неправильно звониться датчик тока фазы U т.е должен звониться как диод к +5В, но диодов на нашёл, нарисовал схему контроля токи и напряжения, может какие связи и не смог определить, либо диод находиться в проце. Сам проц, наверное исправен, т.к. реагирует на КЗ по обоим датчикам., где то должен быть ещё один общий узел.
MEDEN 2 чб-контроль тока и напряжения.JPG 90,87 КБ Скачано: 316 раз(а)
gias Новичок Сообщения: 4
Добрый день . Работаю инженером по промавтоматике . Недавно привлекли к ремонту погрузчиков . Нужна помощь , не бесплатно . Ошибка 5052 . На столе (подав 48в на 6 и 7 выводы ) , светодиод на плате моргает 6 раз потом 4 , с датчиков тока выходит 2,49-2,5 в . Куда двигаться дальше ? Есть частично документация и софт (активированный) по погрузчикам , могу поделиться . Спасибо . |
kir4kir Новичок Сообщения: 3
Коллеги, привет! Присоединился к Вам, теперь тоже ремонтирую эту технику! Уже помогло общение с Вами) |
MITSUBISHI FM600TU-07A, 6-MOSFET 75V 300 - силовая сборка из 6ти мощных полевиков, можно ли часть транзисторов заменить (снаружи навесить)? И как тогда узнать что за транзиторы внутри, что подается на управление, какую замену искать?
Схему ищу управляющего блока от этой сборки (они в одном корпусе) ___________ MEDEM N61F30900B - вот такая.
Есть точно поврежденный стабилитрон с повреждением корпуса (в трехножечном корпусе, думал сначала что это - транзистор), ФИЛИПС, на 18в. И дальше вроде тоже есть поврежденные элементы...(внешне целые с виду). |
Доброй ночи . Заменить часть транзисторов можно но не нужно . Будет плечо отличаться по параметрам . Причина та же , по которой в плавных пускателях нельзя применять симисторы , а только встречно-параллельные тиристоры - появится постоянная составляющая на одной из выходных фаз . А схему не найти , вряд ли она есть у официалов .
А по транзисторам : не давно чинил подобный блок от ZAPI , AC2 .
Добавлено 16-05-2017 00:10
Выгорела одна фаза-14 транзисторов . Нижние в обрыве , верхние - КЗ . Или наоборот , не помню . Также в обрыве были 10 омные резисторы в затворах , ! шт IR2110s , На фото средняя фаза .Также силовая дорожка прогорела . Плата на аллюминиевой основе . Пришлось делать нижний подогрев 250 С и паять феном при 450 С , иначе никак . Транзисторы еле нашел на Электронщике .IRF2907ZS-7PPBF
Добавлено 16-05-2017 00:13
Можно заменить весь силовой модуль . Но по цене почти примерно то на то и выходит . Это будет лучше чем частичная замена
Добавлено 16-05-2017 00:24
Что то не получается добавить фото .
Добавлено 16-05-2017 00:29
https://yadi.sk/d/cc9sjxP_3JBoEM |
Сейчас скинул клеммы гидромотора, при включении погрузчика ошибки - 5012 (замыкание в верхней части контроллера погрузочно-разгрузочных операций), 5085 (неисправность канала связи между контроллером пропорционального электромагнитного клапана и контроллером погрузочно-разгрузочных операций).
На силовой сборке замыкание фазы U и фазы W на МИНУС. Я думаю что с этим и связаны ошибки.
До этого ошибка 5085 не появлялась
Добавлено 18-05-2017 16:07
Неисправен контроллер третий - гидромотора (ходовые живые были).
Можно ли точно узнать, что нет других неисправностей, и как?
Заменил три стабилитрона выбитых на выходе с проц.блока на силовой - два было выбито по фазе W и один по фазе U, заменил на наши 2С518, вроде мощнее и тоже на 18В.
Надо как-то установить, заказывать и проц.блок и силовую сборку, или только силовую, КАК ЖЕ УЗНАТЬ, живой ПРОЦЕССОРНЫЙ блок или нет?
Может дилеры КОМАЦУ такую услугу окажут? Диагностировать плату. |
Сергей Песков Новичок Сообщения: 2
| АнатолийАА писал: | KOMATSU погрузчик серии AE50/AM50
Вообще занимаюсь ремонтом первых трёх на первом блоке (ош 3052 - неправильный выходной сигнал датчика тока фазU и W) неправильно звониться датчик тока фазы U т.е должен звониться как диод к +5В, но диодов на нашёл, нарисовал схему контроля токи и напряжения, может какие связи и не смог определить, либо диод находиться в проце. Сам проц, наверное исправен, т.к. реагирует на КЗ по обоим датчикам., где то должен быть ещё один общий узел. |
Исправная плата, подключенная на столе без силового модуля, мигает лампочкой так. 1, 5, 64
код 19 убрал пропайкой процессора феном.
1, 5, 64 Будет также с неисправными или отпаянными U20, U21, U22. Эти микросхемы надо проверять с особым пристрастием, так как при малейшей не исправности в них или в их обвесе выйдет из строя силовой модуль. |
Несколько новых моментов
- появились новые коды
1 1, 19, 64 p\n платы 1 N61F30900B-21E здесь известен код 5052 (3052)
2 1, 21, 64 p\n платы 4 N61F30900B-21D здесь нет м\с U19 (пока) не пропаивалась
3 1, 5, 64 p\n платы 2 N61F30900B-11E
4 1, 5, 42 p\n платы 3 N61F30900B-11E
5 1, 21, 62 p\n платы 5 N61F30900B-11D плата исправна
6 1, 18, 62 p\n платы 6 N61F30900B-11D
7 1, 18, 62 p\n платы 7 N61F30900B-11D
8 1, 4, 5, 62, 1 N61F30945B-21E не включ. Гл. контакто
Шильдик платы 6 N61F30900 -11 VER 8430021 S\N 831846 R H88-D
Шильдик платы 7 N61F30900 -11 VER 8430021 S\N 831819 L H88-D
Шильдик платы 8 N61F30945-21 VER 8430026 S\N 5Y2701 H88P
При отсутствии U19 (вероятно) код 5 21 64
- Давайте договоримся, все замеры делать в одинаковых условиях, например коды зависят от прошивок и от положения переключателя DIP
Например
плата 7 N61F30900B-11D переключатель DSW1
0000 - 1, 18, 62
1000 1, 79, 62
0100 1. 50 .64
1100 1, 79, 42
0010 1, 18, 62
0001 1, 18, 62
- Указывайте номер элемента, например DZ12. DZ13
- Рисуйте те части схем, которые ремонтируете, можете добавлять к моей схеме,
Выкладываю как пример, у меня есть куски и на другие блоки, будем меняться, лучше в личку или на почту
- феном пользуйтесь очень осторожно, а нижним подогревом вообще лучше не пользоваться для данных плат, т.к. резиноподобная масса при плавлении олова начинает отрывать элементы
MEDEN 2 чб-верх.rar 29,21 КБ Скачано: 112 раз(а)
Новую тему не открываю
Komatsu Ричтрак AR50 Series новые ошибки, блок тот же
3054, 3082,- вот таких ошибок, почему то в мануале нет.
4001 - ошибка говорит о предохранителе блока EPS но он целый., но. главный контактор не срабатывает
Псле замены блоков местами гл. контактор срабатывает, двигатель работает, не рабоьает гидравлика, появились новые коды 5055 5082 5085, которых нет в мануале
При сравнении с кодами по мануалу 12-серии
3082 Неисправность канала связи между контроллером (правого) хода и контроллером (левого) хода
3054 Неисправность потенциометра угла колеса. (Измеренный угол не соответствует норме)
5055 Неисправность датчика угла поворота рулевого колеса (Измеренный угол не соответствует норме
5082 Неисправность канала связи между контроллером (левого) хода и контроллером погрузочно_разгрузочных операций
5085 Неисправность канала связи между контроллером пропорционального электромагнитного клапана и
коды на столе
1) 1, 45, 62, 1 N61F30945B-21E не включ. Гл. контакто
2) 12.8. 15 N61F30900B-41B рабочий, гидравлика. |
В этом случае похоже не работает контролер левого хода. На это указывают ошибки 3082(от контролера правого хода) и 5082(от контролера гидравлики. В этом случае контактор не включится. Скорее всего контролер левого хода либо не работает совсем, либо вышла из строя микросхема U12(формирователь шины CAN) или элементы в её обвесе.
Ещё хотелось бы добавить по положению микро переключателей. По документации производителя переключатели DSW2 не используются вообще. А не блоке DSW1 используются только переключатели 1 и 2.
1,2--OFF Плата работает в режиме контролера правого хода
1--ON, 2--OFF Плата работает в режиме контролера левого хода
1--OFF,2--ON Плата работает в режиме контролера гидравлики.
Остальные варианты положений значения не имеют. |
Сергей Песков, Последний пост относится к "Komatsu Ричтрак AR50 Series" а там только 2 медена, двигатель и гидравликаи коды там другие , прочти внимательно, я просто тупо попробовал сравнить с описанием ошибок Komatsu 12-серии AE50/AM50
С переключателями не всё так просто на прохождение сброса влияют ВСЕ позиции. |
Сергей Песков,
""По документации производителя переключатели DSW2 не используются вообще А не блоке DSW1 используются только переключатели 1 и 2 ""
Это если судить по пропускам в документации. Реально всё зависит от прошивки, т.е. от версии платы и назначения блока (и не только в КАМАТЦУ, их вроде видели в поломойке)
При включении питания, проц проводит самодиагностику, проверяет внешние устройства и сообщает о ходе проверки миганием , возможно записывает ошибки в ЕЕРОМ
Вот коды Komatsu Ричтрак AR50 Series
Плата 8 неисправна двигтель -------плата 9 исправна -гидравлика
1234
0000 -- 1, 45, 62, 1-------------------------- 12. 8. 15
0001 -- 1, 45, 62, 1---------------------------12. 8. 15
0010 -- 1, 45, 62, 1---------------------------12. 8. 15
0011 -- 55, 64 1 ------------------------------12. 8. 15
0100 -- 55, 64 1------------------------------ 16. 63. 15
0101 -- 55, 64 1
0110 -- 55, 64 1
0111 -- 55, 64 1
1000 -- 55, 62 1
1001 -- 55, 62 1
1010 -- 55, 62 1
1011 -- 55, 62 1
1100 -- 55, 45 1--------------------------------12. 8. 15
1101 -- 55, 45 1
1110 -- 55, 45 1
1111 -- 55, 45 1--------------------------------12. 8. 15
Похоже плата 8 кричит о какой то неисправности, а вот 9-ая ведёт себя более спокойно
Сергей Песков ""U12(формирователь шины CAN) или элементы в её обвесе.""
Менял микросхему 1050, менял ЕЕРОМ, прошивки, сравнивал 8 и 9 -ую мультиметром, осциллографом где достал (есть различия, но идут от проца), нарисовал ещё лист схем (теперь почти полная, прихожу к мнению, что на 9-й плате неисправен проц или частично слетела прошивка.
Решили покупать новую (срок поставки полгода) может ещё поюзаю, будут изменения, сообщу.
Спасибо. |
Вечер добрый . Отправлял на ремонт в Китай , давно работаю с фирмой ,плату от N61F30900B . Была ошибка :неправильный сигнал датчика тока . При подаче питания моргал 6 и 4 . Сигнал с обоих дачиков тока был в норме по 2,5 в , как в даташите . Ремонт обошелся 300 уе . меняли , если судить по плате U19 , 20, 21,22 И вроде бы 32, 33 . Фото на диске
Добавлено 29-06-2017 00:50
https://yadi.sk/d/iMKez0Cp3KacRt
Добавлено 29-06-2017 00:52
Кстати брал у них же бу плату , 2 месяца бегает . Обошлась с доставкой EMS 800 уе. |
gias, Была плата с аналогичными признаками, не добил забрали, почему и схема контроля разрисована до проца . А цены , конечно, интересные, я беру в 3 раза меньше. На фото плохо видно что менялось.
Недавно была ситуация с контролем у CURTIS 1207-1104, тоже рисовал схему, оказался резистор в делителе контроля вых напряжения |
Доброй ночи АнатолийАА . Брал потомучто срочно надобыло , а больше не нашел нигде . Кстати Вы както предлагали меняться мануалами . На днях выставлю список того что есть . Предлагайте . |
avp1971 Новичок Сообщения: 1
Добрый день ! Нуждаюсь в ремонте N61F30900-21 (на платной основе)
погрузчик 10 минут работает потом 10 минут молчит и опять готов 10 минут работать  |
