Kodak Z915, виснет с разноцветным дисплеем.
Bruno
25-12-2011 23:13
Предположительно аппарат ударенный. При включении все номально, НО через пару секунд на дисплее появляются синие и красные горизонтальные полосы. В начале редкие, потом усиливаются и появляется такая картина (на фото). После этого аппарат зависает и помогает только передергивание акку-ов. Бывает, что при включении дисплей черный. В первую очередь заподозрил матрицу, пропаял её и детели на шлейфе, и разъем. Ничего не изменилось.
Возможно в матрице внутренние повреждения или где-то еще может быть проблема?
vth
26-12-2011 08:22
От матриц не зависают. Это процессор, ОЗУ, чип АЦП.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Kodak Z915, виснет с разноцветным дисплеем.
  • Настройка баланса белого в Kodak Z915
  • Kodak M320 виснет на цифровом зуме.
  • Panasonic F2 не включается с дисплеем
  • Sony HDR-HC5E проблема с дисплеем
  • Panasonic NV-VZ1 отключается с откидным дисплеем.
