Kodak V603 зависает, при вкл., не выводит изображение
Leonid*****
24-12-2011 15:47
Kodak V603 проблема такова, пришел с дефектом не влезает флешка..
после вскрытия обнаружил, что в картридере посторонний предмет, маленький переходник на микро сд флешку, вытащил его, включаю, запускается, но на дисплей изображение не выводится, пробую что либо сфотографировать фотографирует и временно показывает каритинку, и после всего этого зависает, и я теперь в замешательстве, или это прошивка или еще что.........
I.Boneman
24-12-2011 15:48
а просто так с флешки информацию читает ? форматирует ?
Leonid*****
24-12-2011 15:53
как бы Вам объяснить, флешку вставляю просит форматировать, начинаю форматировать зависает, но хотя он и без флешки зависает. и еще один момент, когда заходишь в меню, потом настройки, сразу на дисплее появляется зелено-красная рябь, выключаешь включаешь начинает выводить изображение на дисплей, делаешь снимок( без флешки) снимает сохраняет и зависает
BBM
Наидобрейший апостол
24-12-2011 16:04
Leonid***** писал:
Аналогично. Слова русские, полуфразы понятны, а в целом - лингвистическая жопа.
Leonid***** писал:
фотографирует и временно показывает картинку, и после всего этого зависает
Пытается писать на определившуюся карту, но запись не проходит. Может отсюда станцевать?
Leonid*****
24-12-2011 16:09
я же говорю, что сохраняет и зависает, после перезагрузки можно посмотреть фото
BBM
24-12-2011 16:24
Leonid***** писал:
я же говорю,
Слишком ёмко.
1. Поведение с флешкой и без неё (фото, запись и просмотр) одинаковые?
2. Скорость флешки соответствует спецификации аппарата?
3. С другой флешкой поведение такое же?
4. Просмотр после включения аппарата без флешки как себя ведёт?
5. Меню, служебная информация всегда видны?
6. Осмотр платы, пропайка контактов, разбор ридера, осмотр контактов?..
И т. д.
Беспорядок в изложении означает беспорядок в голове. улыбка
Добавлено 24-12-2011 17:25
Leonid***** писал:
Сразу? Со снимками на этом аппарате?
Leonid*****
24-12-2011 16:32
ну на голову не жалуюсь, излогаю как умею
короче, флеху он не какую принимать не хочет, вставляю сразу просит форматировать...но при форматировании зависает. меня другое волнует почему: когда заходишь в меню, потом настройки, сразу на дисплее появляется зелено-красная рябь.
перезагружаешь начинает работать нормально, пайку шлейфы это я все проверил первым делом все в порядке
BBM
24-12-2011 16:38
Leonid***** писал:
Давайте начнём с этого.
Любую?
1. Чистую.
2. Отформатированную на другом аппарате.
3. Отформатированную на этом аппарате (альтернатива - записанную в прошлой сессии).
И поведение аппарате без носителя при записи фото. Не может он "якобы" видеть носитель? Пытаться записать на него? Фото есть потом в аппарате?
А рябь пока отложим. Хорошо?
Leonid*****
24-12-2011 16:38
BBM писал:
да сразу, флешку вынимаешь и опять начинается вышеописаный процесс
Добавлено 24-12-2011 16:40
флешку вставлял чистую форматированную через комп
Добавлено 24-12-2011 16:48
когда фотографируешь фото в аппарате остаются( без носителя)
BBM
24-12-2011 16:48
Флешка - это не только питание, но и определённый процесс по её идентификации. Тогда читать спецификацию (ссылки были ниже), смотреть сигналы, они же могут быть сигналами (клоками) для других процессов (откуда зелёно-красная рябь).
Решения типа - "... Вставьте шплинт А в гнездо Б... (с) А. Азимов - не будет точно. Либо механическое повреждение разъёмов/обвязки, либо электрический сбой - следствие замыкания.
Добавлено 24-12-2011 17:50
Leonid***** писал:
Можно я йаду выпью?..
А остальные варианты?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Kodak V603 зависает, при вкл., не выводит изображение
  • Kodak V603, E21
  • Фотоаппарат Kodak Easyshare v603 не вкл
  • Kodak EasyShare V603 не работает вспышка
  • Kodak m863 розовое изображение
  • Kodak M 23
