nik1969 Участник Сообщения: 37
Принесли Kodak m863 на экране в режиме предпросмотра, розовое изображение. Менюшка нормальная, снимки тоже тоже получаются
нормальные. Куда копать ,ума не приложу. Может кто-то что-то подскажет? |
HARDLAMER Участник Сообщения: 624
розовое там, где должно быть белое? Например, лист бумаги? Очень похоже на неконтакт в разъеме матрицы. Далее, как вариант, сдохла сама матрица. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 8484
nik1969, не работает (не правильно работает) электронный затвор. Как уже сказали разъем матрицы,шлейф,сама матрица. Ну и последнее это цепи электронного затвора на main. |
| GOSHA писал: | | nik1969, не работает (не правильно работает) электронный затвор. Как уже сказали разъем матрицы,шлейф,сама матрица. Ну и последнее это цепи электронного затвора на main. |
Так в том то и дело ,что фотки получаются нормальные и на экране отображаются нормально, а вот в режиме предпросмотра все розовое.
Добавлено 09-04-2011 10:13
| HARDLAMER писал: | | розовое там, где должно быть белое? Например, лист бумаги? Очень похоже на неконтакт в разъеме матрицы. Далее, как вариант, сдохла сама матрица. |
Контакт я в первую очередь проверил, а еслиб матрица сдохла
то и фотки были бы розовые, или я что то не понимаю? |
Evgeniu Участник Сообщения: 419
nik1969, ИК фильтр на месте? |
| Evgeniu писал: | | nik1969, ИК фильтр на месте? |
Объектив еще не разбирал, щас попробовал снять видео,
тоже розовое. |
nik1969, Может до вас кто то матрицу снимал и не поставил фильтр.. |
MrDrGEM Участник Сообщения: 217
Проблема скорее всего в матрице предосмотр ведётся в видео качестве если видео при предосмотре такое-же розовое то режим 0.3Мpx накрылся. |
GOSHA, там автор сказал, что в Предпросмотре розовый фон, и на видео тоже, а не на снимках. Затвор не виноват. К тому же, при неисправности затвора, аппарат полосит, а не фонит розовым. |
HARDLAMER, не буду особо спорить, но когда полосит то проблема с механическим затвором(шторка) а розовым заливает при неисправном электронном.
Добавлено 09.04.2011 16:10
nik1969, попробуй на солнышке поснимать, при коротких выдержках имхо должно на снимках проявиться. |
CCD Матрица имеет два режима VGA (предосмотр и видео) и полный режим (независимо с интерполяцией или без) так вот по данным симптомам первый режим вышел из строя. Вспомните проблему предосмотр и видео нормально а фото с полсами или другими дефектами так это то же самое только наоборот. |
MrDrGEM, с фотиками у меня опыт небольшой, и мне непонятно что значит первый режим вышел из строя? Есть два режима затвора механический(шторки) и электронный(матрица) Так вот механический затвор отрабатывает только относительно длинные выдержки, а на коротких работает электронный. Так же он работает при предпросмотре и съемке видео независимо от разрешения. Так вот проблему нужно искать в цепях электронного затвора, либо в отсутствии фильтра. |
vth Участник Сообщения: 2400
Механический затвор на мыльницах срабатывает на любых выдержках. Другое дело, что на сверхкоротких выдержках уже работает и электронный. Даже не совсем так. По наблюдениям механический затвор только перекрывает матрицу на время считывания сигнала. Соответственно выдержка формируется исключительно от момента "начала фиксации" изображения до закрытия механического затвора. А уж цепи "электронного затвора" я никогда не видел, ни по схеме, ни как, не в упрек сказано. |
vth, я не оспариваю что механический затвор работает всегда, просто очень короткие выдержки он отработать не способен. Если не ошибаюсь то на CCD есть вывод, промаркированный "RG" ,так вот по нему имхо и формируется время накопления заряда на матрице. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 7228
Насколько знаю, электронный затвор это сигнал Vsub. Чем длиннее импульс на этом выводе матрицы тем длинней выдержка. При отсутствии сигнала получим чёрный кадр, а если длительность будет неадекватной, то фотоаппарат не сможет правильно реагировать на освещение матрицы, соответственно на видео получатся пересветы или недосветы. Этот сигнал обязательно используется во всех режимах. Уверен это не наш случай.
Дальше - видео и фоторежим считывания матрицы отличаются кадровыми сигналами. В видео режиме используются не все кадровые сигналы, в фоторежиме все. Значит при отсутствии одного из кадровых сигналов это обязательно проявится на кадре и может не проявляться в видео. Однако имеется много способов считывания в видеорежиме и понять все способы сложно. Есть небольшой шанс что проблема в одном из кадровых сигналов считывания.
А вообще думаю что проблема в софте, хоть и не люблю говорить про сбой прошивки  |
GOSHA, RG это reset gate, имеет отношение не к затвору, а к предусилителю выходного сигнала. То что из-за него краснит изображение это хорошо я ту тему уже забыл. |
Покопал документы, вот что имеем:
RG - reset gate clock
XSUB и прочие его призводные как раз Substrate control, electronic shutter. |
Всем большое спасибо за оказанное внимание, причина оказалась все таки в матрице .
На мое счастье принесли такой же ударник, подкинул матрицу и все заколосилось. |
ПАПА Участник Сообщения: 726
nik1969, в свете вышесказанного можно было бы исследовать старую ССД на предмет дефектов шлейфа, паек... но это так. вдогонку.  |
