lopatino Участник Сообщения: 62
Kodak V1273 ошибка "error L3",старая модель...
Просто после того как полежал и батарея разрядилась!
Как я понял видимо означает,что его надо прошить-или что еще бывает?
Жалко мне его выбрасывать до жути,привык я к нему и батареек много!
Был на кодаке сайте-там ничего не найти уже,шерстил инет-бесполезно!
Подскажите пожалуйста кто в курсе-реально ли на него прошиву найти? |
igorboroda Новичок Сообщения: 25
Имеется firmware на эту модель и сервис-мануал. Довольно большой объем. Могу скинуть в личку. Пишите куда |
огромное спасибо!
на почтовый ящик войдет по частям?
попробуйте переслать-
если не получится-дам в личку адрес своего ftp |
| igorboroda писал: | | Имеется firmware на эту модель и сервис-мануал. Довольно большой объем. Могу скинуть в личку. Пишите куда |
может ответите,а то пропали совсем? |
egor000 Участник Сообщения: 561
А с чего решили что это прошивка . Почитайте форум . Много найдете решений в которых требовалась прошивка ? Мне почему то прошивать фотоаппарат с дефектом не включается не разу не требовалось. Так что несите его в ремонт .Мастер денег заработает а вы аппарат до конца не добьете |
Ты мне лучше покажи где указано что это слет прошивки . та ссылка не в счет. Он сотовик а у них все по принципу все софтовое зажарим все железное прошьем . И давай рассказывай как ведет себя аппарат в режиме просмотра в режиме фото .ну или хоть какую полезную инфу кроме как села батарея теперь не работает |
после включения кнопкой на синем экране надпись error L3,кнопка включения часто мигает,при нажатии на нее аппарат выключается-
больше ни на какие кнопки не реагирует,есть или нет SD-карточка-без разницы-
теоретически в сервисмануале должно быть описание ошибок и прочее,
скорее всего-как указывали в интернете по схожим моделям кодак-цикл по не запускается из-за ошибки контрольной суммы прошивы |
Найдешь сервис мануал поделись. Ты хоть аппарат разбирал . или только с кнопкой балуешься?
Добавлено 08-08-2014 18:48
Да и тема походу в топку уйдет . Как это Влад ее не заметил |
| igorboroda писал: | | Имеется firmware на эту модель и сервис-мануал... |
огромное спасибо,файлы получил,
фотик восстановлен за минуту перепрошивкой согласно сервис-мануалу!
таким образом подтвердилось,что сообщение на синем фоне "error 03"
при включении означает у данной модели слет прошивки!
изменения качества снимков и видео не наблюдаю-все как прежде!
с какими непонятками столкнулся на первых порах и преодолел их:
-шить нужно с флешки 2гиг-не больше,отформатированной в фат
(не фат32!),после переноса файлов флешка должна содержать
единственную папку system с файлами внутри,
данная версия firmware 01.000000
-использовать родную зарядку с хитрым кодаковским разъемом снизу,
когда я через штекер-самодел в гнездо сбоку подавал 5 вольт-
аппарат включался с еррор 03-
никакой прошивки не было
-первое включение после прошивки(без флешки,с батарейкой и блоком питания)-
ждите,секунд 20 черный экран,потом появляется сообщение о необходимости форматирования встроенной памяти,
надо согласиться тачскрином-
после завершения выключить фотик,выдернуть зарядку,
дальше включился нормально-
еще раз огромное спасибо,тему закрываю |
moiseenko-a-a Новичок Сообщения: 1
спасибо товарищу igorboroda,это его файлы |
