Kodak M873 не стартует
GeM
27-09-2010 18:49
Изначально принесли с отдельно лежащей АКБ. При установке - сразу загорается индикатор питания, никаких других признаков жизни нет, но при нажатии на кнопку ON индикатор питания мигает ровно 14 раз. Сложность в отсутствии сервис мануала (кстати - может у кого-нибудь имеется ?) fuse все целы. Может ли эти мигания быть кодом ошибки?
vth
27-09-2010 20:24
Там отдельно MCU, отдельно проц DSP. И часть, что моргает, автономно вполне может работать. Так что совет - смотреть основной проц, флешку. Паять.
GeM
27-09-2010 23:45
Спасибо за совет, жаль на Kodak совсем нет схем в сети, будет трудно разобраться.
CapsLock
30-09-2010 12:22
Пробуй по отдельности отключать объектив и матрицу. если включится значит проблема в них а не в мозгах
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Kodak M873 не стартует
  • Kodak EasyShare M873
  • Kodak m873 нужен скрипт калибровки автофокуса.
  • Kodak M 23
  • Kodak M763
  • Kodak Z650
