bvd Участник Сообщения: 356
Здравствуйте! Фотоаппарат Kodak M320 принесли с неисправностью "залит молоком" При этом аппарат не потреблял лишнего и запускался. после вскрытия в объективе обнаружил песок, почитил. Решил проверить механику, подключил объектив к плате без матрицы. Подключил тело к БП, потребление 250мА в выключеном состоянии, на кнопку включения реакции визуально и по току нет. Греется микросхема в блоке вспышки (см. фото). Сервис мануала на Kodak нет, даташита микрухи нет.
Вопрос: Могло ли отсутствие подключенной матрицы привести к таким последствиям? Эта микросхема контролирует высоковольтные части вспышки?
Просто не знаю на что думать, были фотоапараты с отключенной матрицей, ничего им не деелось от этого. Подскажите, направьте, Уважаемые профессионалы. |
Mayor Участник Сообщения: 981
| bvd писал: | | Могло ли отсутствие подключенной матрицы привести к таким последствиям? |
Нет она здесь ни причем, это контроллер заряда вспышки, просто совпадение. На время ремонта можешь ее вообще выпаять, он на работу не влияет, просто не будет работать вспышка, его может сажать IGBT, вот и греется, либо совсем помер.  |
Понятно, сейчас сниму, попробую без него. |
vth Участник Сообщения: 2690
| Mayor писал: | его может сажать IGBT, вот и греется, либо совсем помер.  |
Строго говоря нет. как бы не был замкнут IGBT, к нагреванию драйвера это привести не может. |
Снял, потребление естестно пропало, но реакция на кнопку включения практически отсутствует, лишь иногда идут кратковременные броски до 140 мА. Может реакция и есть небольшая, но ток меньше 10мА технически не могу измерить .
КП с обозначением RT9919.
Нашёл даташит.
http://www.datasheet4u.com/download.php?id=620833
Это: 6 Channel DC/DC Converter with a Linear Controller. Сейчас попытаюсь выудить из него инфо для проверки работоспособности. Надеюсь в правильном направлении копаю?
Добавлено 12-09-2010 22:03
Жаль схема применена не из даташита.
Добавлено 12-09-2010 22:13
Совершенно другая схема, проверить невозможно. Перегибов платы небыло, воды тоже. |
HARDLAMER Участник Сообщения: 629
прочитав историю болезни, возникает вопрос: напряжение со вспышки по плате нигде не гуляло?
2. А ваш "БП" насколько качественный? |
Нет, накопительный кондёр был разряжен, в БП сомнений нет, уже год пользуюсь без нареканий, полярность не путал. Я бы не задавал вопросов здесь если бы была хоть какая-то явная причина отказа. Остаётся думать на статику, майка синтетическая на мне была, единственная маловероятная версия.
А так согласен, похоже на то, что всё высоковольткой пожгло. |
кондёр то хоть не закороткой разряжал? |
Да на нём 23Вольта было.  |
Не стал заказывать КП, отправляю в отказ.Всем ОГРОМНОЕ спасибо, тему можно закрыть. |
