KODAK M 1033 error l03
Parkom
10-11-2010 11:58
аппарат после падения,при включении --синий екран и error l03.
снял обьектив , проверил оптику --оптика работает нормально при подключении питания на мотор.
При подключении к компьютеру аппарат не находится.
KODAK EASYSHARE фотоаппарат не видит.
Подозреваю что нужно поменять прошивку,но найти ее не могу.
Поделитесь прошивкой.
SauliusFoto
10-11-2010 14:11
Parkom, как думаешь могла ли слететь прошивка при ударе? Как ты это представляешь? Бах об землю и полетели биты прошивки?
Parkom
10-11-2010 16:27
SauliusFoto писал:
может может , может и нет но в кодах ошибок нашел
L03 means that the firmware does not have the correct checksum. Firmware has to be reinstalled.
ankorservis
10-11-2010 18:06
Parkom, по моему в данном случае более вероятно то что отвалились выводы у флешь, может сначала стоит пропаять её
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» KODAK M 1033 error l03
  • Kodak CX7525 error #B03
  • Error L03 Kodak Z8612
  • Kodak V1273 Error L03
  • Kodak c643 lens error
  • Kodak EasyShare V550 error #B03
