Kodak Easyshare C743 не включается
ogosebe
фот не вкл и от аккумляторов и от блока - подскажите поиск неисправности
BBM
Наидобрейший апостол
14-12-2011 15:09
Типовой.
I.Boneman
14-12-2011 15:11
не включается как ? даже на кнопку не реагирует, или лампочка загорается, а потом гаснет ?
аппарат разбирали ? предохранители смотрели ? короткого на шиме нету ?
ogosebe
кнопки вкл у него нет, он не вкл при повороте переключателя режимов, вопрос - как отыскать шим???
Mareman11
15-12-2011 01:06
В режиме выкл, на контактах есть напр? Замкнуть пробовали?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Kodak Easyshare C743 не включается
  • Kodak EasyShare M753 не включается
  • kodak easyshare c533 не включается
  • Kodak Easyshare c180 не включается
  • Kodak EasyShare CX7220 не включается.
