Kodak EasyShare M530
Tocha_62
10-06-2013 19:09
При нажатии кнопки Power на секунду загорается индикатор питания, загорается подсветка дисплея, объектив находится в выдвинутом состоянии, слышно и видно как объектив делает небольшой ход туда-обратно. Затем слышен короткий звуковой сигнал, и потом питание отключается. Объектив остаётся в выдвинутом состоянии. При подключении к компу Windows камеру определяет. Прошу подсказки в плане диагностики камеры.
ankorservis
10-06-2013 19:44
Tocha_62, можно вопрос? а что сам делал, разбирал?
Tocha_62
10-06-2013 19:57
ankorservis,
аппарат разобрал, осмотрел основную плату. Между дисплеем и металлическим экраном видны следы попадания жидкости.
ankorservis
10-06-2013 19:59
Tocha_62, а объектив смотрел? попробуй от внешнего питания работает? и фокусная линза не заклинена?
Tocha_62
10-06-2013 20:11
ankorservis писал:
реакция аппарата от внешнего питания аналогична реакции от аккумулятора.
ankorservis
10-06-2013 20:13
Tocha_62, я имел ввиду подать отдельно питание на мотор объектива (около 2,5 вольт), предварительно отключив его от платы
Tocha_62
11-06-2013 16:12
ankorservis, после манипуляций с шестернями фокусной линзы аппарат наконец-то благополучно завёлся. Большое огромное спасибо ankorservis за пинок в нужном направлении.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Kodak EasyShare M530
  • Kodak EasyShare M530 опознать элемент
  • Kodak EasyShare V803
  • Kodak EasyShare M863
  • Kodak EasyShare C143
  • ЦФК Kodak EasyShare Z1012 IS
