Kodak EasyShare M530 опознать элемент
vladvolk
Гость 46.191.*.*
31-03-2011 16:53
Имеется аппарат Kodak EasyShare M530. Надписи на плате:
HAGRID 9C UP8003 Mb-Sharp TI-RPC
101-2162-011 GTW 18 V-0
1024-01
Наклейка на памяти:
HAGRID12 LITE M/B 0723-E
Наклейка на CPU:
HAGRID12 LITE M/B REV:1.10 0723
Попал в ремонт с диагнозом не включается, не заряжается. КЗ по питанию. Пробит элемент X1 (фото платы http://ifolder.ru/22716356). Маркировка wwdot, Google молчит. Помогите опознать. На приложенном фото обозначен x1. x2 таже зверушка, звонится странно: только между выводами 1 и 2 (плюс на 1) падение 385. Больше не прозванивается.
X1 выводы: 1-й на VBAT
2-й на 1-й Х2 и на 7-й U1
3-й на землю.
X2 выводы: 1-й на 2-й Х1 и на 7-й U1
2-й на 9-й,10-й U1 и через кондер на землю
3-й на 4-й,5-й U1
U1 маркировка uP8003AG
AAQ061
выводы: 2-й средний контакт АКБ (TS1)
8-й земля
Разобрался, 2шт. p-channel. Запаял 2 полевика с материнки, почти собрал, начал тестить и новая засада. После включения появляется приглашение ввести дату/время. Тискаю далее и аппарат выключается (даже объектив не задвигает, гад улыбка ). Скачка потребления нету, кондер вспышки заряжен. При подключении по USB аппарат видится. Куда дальше копать? Если параметры полевиков не подходят может себя так вести (datasheet'ов нет ни на погорельцев ни на впаянные)?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Kodak EasyShare M530 опознать элемент
  • Kodak EasyShare M530
  • Kodak EasyShare V610 не включается. (надо опознать деталь)
  • kodak c813 помогите опознать элемент
  • Kodak easyshare ls755
  • Kodak EASYSHARE Z8612 IS
