холявщик Вованыч Сообщения: 5826
Доброго дня всем. Сильно не пинайте. С фотиками не часто имею дело. Проблема в том что Kodak Easyshare c180 не включается. Умер в руках.Проц AL8800-2ECSG. Разобрал проверил питание. Просмотрел шим AAT 7650A .Вроде живой но точно не уверен.На подброс нет. Дальше пока тупик.Нужна подсказка. |
Вопрос еще такого плана. У AAT 7650A есть аналоги? У нас продавцы пожимают плечами. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6525
холявщик, самые дешёвые мыльницы нет смысла ремонтировать, проще купить другой фотик за символические деньги. Бу не редко продают дешевле стоимости ремонта.
А так лезть сразу в микросхемы не надо, сначала проверяются предохранители, потом можно глянуть есть ли напряжение на кнопке включения. Можно измерить ток потребления питания от батарей. Посмотреть генерацию на кварцах. |
Vikt(or), Это все есть и предохранители целые. Похоже пробит один из каналов AAT 7650A . |
Vnuchek Участник Сообщения: 86
| холявщик писал: | | Умер в руках. Проц AL8800-2ECSG. Нужна подсказка. |
В ваших руках?
Подсказка: во избежание скандала, купить в комке, поменять корпус и получить ГОНОрар от клиента  |
| Vnuchek писал: | | получить ГОНОрар от клиента |
Vnuchek, получать гонорар будеш ты таким образом. А я привык ремонтировать а не на......ть  |
KAA100582 Участник Сообщения: 325
холявщик, не надо бузить на Vnuchek, он дело говорит. Всегда стоит оценивать трудозатраты и потери времени и решать, стоит восстанавливать родные платы или переходить к крупноблочному ремонту и заменам корпусов или плат целиком.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/fototehnika/kodak_easyshare_c180_ ... ну или любой другой по другим городам. Выбор есть.
Что бы не было обманом, а было ремонтом. То покупаешь рабочего донора. Снимаешь необходимые детали и используешь их для восстановления другого аппарата.
Вариант второй - покупаешь донора, переставляешь платы не другой аппарат и ремонт завершён.
Вариант третий - покупаешь донора, переставляешь корпус и ремонт завершён.
Можно, конечно, искать и покупать необходимый контроллер питания, но дешевле ремонт не будет. Аппарат дешёвый и возюкаться есть смысл ТОЛЬКО для личного удовольствия. И ни как не для "получения гонорара". |
холявщик, брови раздвинь При штопке презервативов надо иметь вид лихой и придурковатый
Тут все умеют тыкать тестером и паять микросхемки, но данный аппарат достоин только замены корпуса если вот ваще припёрло и надо сделать. |
S.L.Clemens Участник Сообщения: 112
| Vikt(or) писал: | холявщик, брови раздвинь При штопке презервативов надо иметь вид лихой и придурковатый
Тут все умеют тыкать тестером и паять микросхемки, но данный аппарат достоин только замены корпуса если вот ваще припёрло и надо сделать. | Только + |
| KAA100582 писал: | | Аппарат дешёвый и возюкаться есть смысл ТОЛЬКО для личного удовольствия. И ни как не для "получения гонорара". |
не для удовольствия а для знаний.Про гонорар тут речи не идет.Покупать донора накладнее чем микросхему. Заказал AAT 7650A дальше посмотрим. |
Пришла AAT 7650A . Заменил. Аппарат ожил. Теперь проблема со вспышкой. Не срабатыват. Это уже мелочи. Тему закрываю. |
