voldemar38 Участник Сообщения: 41
Здравствуйте. Принесли сей девайс после падения с заклиненным объективом. Объектив сделал, но при расшивке основной и верхней плат один лепесток вывода верхней платы слетел прямо под жалом паяльника (видимо было отслоение). Аппарат работает, но нет управление зума назад и кнопка меню не реагирует. Смотрел в мелкоскоп, но не видно вывода отвалившегося контакта. Контактная площадка основной платы в норме. У кого в ремонте эта модель, укажите куда шел вывод отвалившегося контакта .Заранее спасибо. |
ZENIT8080 Участник Сообщения: 168
Я вызвонил-походу эта дорога никуда не идёт,по крайней мере ни с одним элементом на маленькой платке она не звонится,а проблема у тебя скорее всего в платке управления,там шлейф угольный при передёргивании часто наворачивается. |
Увы. контакты платы кнопок вызваниваются четко. Этот оборванный контакт должен , по идее, идти на один из контактов 2-х микросборок шестиножек. |
Нет на микросборку 100%не идёт,вызвонил. |
ПАПА Участник Сообщения: 745
| voldemar38 писал: | | Смотрел в мелкоскоп |
Странно, обычно переходное отверстие хорошо видно даже в лупу, чуток "раскопав" плату получалось припаяться...
Добавлено 02-12-2011 13:07
| voldemar38 писал: | | микросборок шестиножек. |
Скорей всего это диодные сборки - рисуй схему клавиатуры и методом исключения выявишь, куда должна идти дорожка. Да, долго, кропотливо, а что остаётся... |
Zenit8080 спасибо за проделанную работу, но интуиция подсказывает, что он не должен висеть в воздухе, тем более,что на контакт основной платы (напротив оборванного) идет первый сверху контакт платы кнопок.... |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5519
| voldemar38 писал: | | интуиция подсказывает |
не бывает бесследно пропавших дорожек. Если нет переходного отверстия на плате, значит контакт никуда и не шел. Тем более если | voldemar38 писал: | | Смотрел в мелкоскоп, но не видно вывода отвалившегося контакта | . Интуицию на свалку надо ...  |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3691
Там же дорожки на просвет видно даже - есть они или нет. |
Bruno Участник Сообщения: 788
На втором фото видно, что одна дорожка повреждена. |
| Bruno писал: | | На втором фото видно, что одна дорожка повреждена. | Bruno, Зрение у Вас отменное, но это не повреждение, звонится дорожка. Это игра света и лака. |
| voldemar38 писал: | | Zenit8080 спасибо за проделанную работу, но интуиция подсказывает, что он не должен висеть в воздухе, тем более,что на контакт основной платы (напротив оборванного) идет первый сверху контакт платы кнопок.... | Сам удивляюсь,но перезвонил на этой платке все элементы относительно этой дорожки,есть ещё один вариант-у тебя не оборваны а закорочены те ноги логической цепочки которые не должны быть,ну например нажата кнопка,попробуй отпаять все выводы этой платки кроме кнопки включения,и посмотри что выйдет,тем более эта платка никаким боком с твоей неисправностью не связана.У тебя всё должно работать без неё. |
