ЦФК KODAK C142 "объектив закрыт"
snegnoe
20-11-2010 21:20
Пришел со сломаным объективом.Собрал.Заработал,но плавал фокус(настраивается и сразу уходит,опять настраивается и опять уходит).Разобрал еще раз ( может неправильно собрал узел фокуса).Все на мести и по моему правильно.Собрал и теперь при включении объектив выезжает и пишет "объектив закрыт.Снимите крышку объектива".При просмотре закрыт затвор.Если вручную открыть,то при включении закрывается.Не выключается фотоаппарат,только при снятии АКБ.Без матрицы ( да и объектива вообще )пишет тоже-самое.Подскажите где искать проблему в фотоаппарате или в объективе?
фыекщт
21-11-2010 14:08
Проверь при снятой опике от внешнего источника затвор, срабатывает эл. магнит или нет. если нет, тогда косяк в оптике либо шторки залипли, либо эл магнит сдох, ну или шлейф проверь, мог надорвать. . А если срабатывает копай в элекроннике, хотя вряд ли это элекронника.
snegnoe
21-11-2010 15:58
фыекщт, Шлейф визуально целый.Я тоже склоняюсь к объективу.Вопрос :будет нормально включаться без матрицы?Или будет писать откройте объектив.Если затвор открываю вручную то при включении он закрывается.Ну еще покапаю завтра затвор.
snegnoe
23-11-2010 07:15
От внешнего источника затвор и диофрагма открываются и закрываются прекрасно.Наверное всетаки в плате косяк.Удар был сильный,наверное что-то отвалилось на плате.Попробую прогреть плату.
sabuny
Странно,писал тут сообщение,куда-то пропало...
А так старался недовольство, огорчение Может модераторы прокомментируют?
Кратко:та же проблема.После снятия-установки АКБ при включении затвором щелкает.То есть затвор и проводники целые.Видимо все-таки причина в неправильной сборке объектива.Хотя вроде все правильно. Останавливается при выдвижении вроде правильно,напротив датчика.Он сбоку приклеен лентой.
vth
27-07-2011 07:17
Читайте "объектив закрыт" = "проблема с автофокусом". Это фотоаппарат вас дурачит.
GOSHA
27-07-2011 18:30
Специально для ленивых! Сообщения о помощи в чужих постах двухгодичной давности удалял и буду удалять без предупреждения!
Если есть надобность решить свою проблему- создавайте новую тему!
sabuny
Какой смысл открывать новую тему,если точно такая же проблема?По-моему,только замусоривать форум.И так здесь трудно что-либо найти.Лучше бы добавили нормальную функцию поиска.Да и не 2 года прошло,а 8 месяцев.Вполне возможно,что основатель темы проблему решил и поделится опытом.
Каждый случай добавляет какие-то подробности. Вот,кстати, у человека похожая проблема: http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=286525
Честно говоря,непонятна политика модератора.Это сайт по ремонту аппаратуры или для демонстрации амбиций администратора?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» ЦФК KODAK C142 "объектив закрыт"
  • Kodak M531 "Объектив закрыт"
  • kodak c142 не включается
  • Kodak kkl-v803 Не работает зум "-"
  • Kodak Z1012 is "error l03"
  • Объектив Canon 24-70mm 2,8 "мылит".
