Сравнение двух экземпляров объективов Canon 24-70mm 2,8 показало что один из них на диафрагме 2,8 и короткой дистанции дает размытую картинку. Логика подсказывает, что причина не в системе фокусировки. Чем исправляется эта беда?
При настройке на специальном оборудовании в объективе изменяют параметры (расположение линз, прошивка) весь вопрос в данном случае какие конкретно параметры нужно изменить?
