Связист Участник Сообщения: 830
на этом домофоне 3 кнопки (1трубка, 2 изобр панели и 3ключ ) По найденным описаниям в инете на таком же домофне эти кн. имебт другое назначение 1-1камера, 2 -2 камера(панель ) 3-я ключ (откр. замка) А моем случае домофон принажатии на 2 кн. включае монитор и изобр 1 камеры, если нажать на "1-трубку" начинаются какие-то трели как в телефоне и домофон входит в ступор. Добиться изображения со 2 камеры пока не могу. Подключил: B1 + 1 k , Y1 - 1 k, R1 -A 1k, W1 -V 1k. вторую подключил соответственно на такие же клеммы с обозначением 2. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3277
Эта модель имела несколько модификаций. В одной из них на клеммнике второго входа не было земляного контакта, надо было использовать земляную клемму первого канала. Посмотри внимательно на картинку, правильно ли подключился.
Некорректное нажатие кнопок действительно приводит к временному зависанию монитора. |
Univac Предупреждений: 2 Сообщения: 131
Связист,
Не пробовали переключать камеру кнопкой Manual Rec Button?
Слева в середине. |
Виктор_А_Н, Проверил земляные выводы. Между собой не звонятся. Попробовал использовать для 2 к землю 1 к. -не работает.Пока не разобрался чем перекл с 1 на 2 камеру. Не понятно назначение кнопки с изобр. тел. трубки. Она приводит к зависанию домофона и и телефонным трелям. Может это какое-то удержание вызова? |
Алексей! Как же могут между собой не звониться две клеммы, подсоединённые к общему проводу схемы?
| Виктор_А_Н писал: | | Посмотри внимательно на картинку, правильно ли подключился | Если у тебя действительно этот вариант, то второму взоду принадлежат только три клеммы.
Кнопка с трубкой для вызова параллельного монитора. Программа контроллера написано некорректно, вот и получаем зависания. |
Странный какой-то домофон. Изучил плату и все-таки подключил 2-ю камеру. Помимо использования земли с 1-й камеры, оказывается, видеосигнал надо подавать на клемму R2 . Для 1-й камеры R1 это вход аудио. Назначение W2 пока не выяснил. Еще есть одна тонкость. Камеры можно переключать только при снятой трубке. Если кл. трубки нажата-включается только 1-я камера с кнопки на мониторе. |
Ну вот, я же призывал к вниманию
Когда я переделываю монитор под подъездный домофон, обязательно перепаиваю клеммник по стандарту. Так проще, установщикам разъяснять не надо. Еще допаиваю недостающие элементы для традиционной схемы управления замком. На плате всё предусмотрено. Правда, эти мониторы уже практически не появляются. |
Виктор_А_Н, Нечего сказать! Супер домофон. За время потраченное на его ремонт, обычно ремонтирую 5-6 стандартных домофонов -видеопанелей. Установил на место это чудо техники , все остались довольны, но я все-таки не понял, почему 2-ю камеру можно включить только при снятой трубки? |
| Виктор_А_Н писал: | | Программа контроллера написано некорректно |
