1din Участник Сообщения: 45
Принесли такой приборчик ювелиры.
Не работает.
Блок питания на 12V внешний(исправен).
На плате пять восьминогих корпусов и один десятиногий.
Катушка с четырьмя отводами, силовой транзистор.
Вся маркировка спилена. Нет питания на всех восьминогих корпусах. Питание должно приходить с ириски десятиногой.
У Ириски два ряда ног по пять ножек. Напоминает преобразователи в калькуляторах старых.
Никому не напоминает эта ириска ничего?
Если подать питание с внешнего источника питания (через резистор около 3V) на шину восьминогих корпусов, то приборчик пикает и пытается ожить.
Загорается светодиод и стрелка отклоняется от нуля. |
anatolistesla Участник Сообщения: 116
1din, Я бы начал с 10-ти ногой МС( они реже встречаются).Срисуй обвязку,.(похожа она на LA 5601 ,только залита)-а питание может на нее подаваться,а не сниматься Удачи в ремонте. Хотя- возможно что-хош может быть.Это ,как вариант. |
Gena2 Предупреждений: 1 Сообщения: 80
Судя по назначению прибора в нем логично применять операционные усилители - тем более аналоговый выход. Разрисуй обвязку микросхемы соединённой со щупами и индикатором. Возможно двуполярное питание - по шинам должно быть видно. |
Cheshirski Участник Сообщения: 381
А расковырять "ириску"? Подогреть феном, и аккуратно удалять компаунд. |
| Cheshirski писал: | | А расковырять "ириску"? Подогреть феном, и аккуратно удалять компаунд. |
Вот расковырял, это какая то релюшка хитрая:
Представляет из себя четыре группы контактов на переключение:
1.н.з.=1-3, н.р.=2-3
2.н.з.=5-3, н.р.=4-3
3.н.з.=10-8, н.р.=9-8
4.н.з.=6-8, н.р.=7-8
Между 1 и 10 ногами звонится обмотка 1ком.
Питание на чипы идет через нее.
блин, фото не приклеевается почему то, по таймауту отпадает. |
1din, ну, релюха, уже легче. Куда идут ее 3 и 8 ноги? И куда - обмотка? |
рисую
вчера щуп разобрал.
На него уходит семь проводков.
на конце штырь медный
к нему приклеен какой то термодатчик и резистор в роли нагревателя.
щуп задним концом упирается в кнопку
При нажиме щупом на объект, нажимается кнопка на замыкание.
При этом срабатывает реле и остается в таком состоянии до снятия питания (собрал аналог из горсти релюшек), стрелка уходит в минус до упора.
Ну ждет видимо запуска высоковольтной части. Какой то полевик с Nканалом, судя по тому как звонится защитный диод между стоком истоком.Больше там ничего не звонится, корпус оплыл и вздулся:)
На корпусе "ириски" тоже наплыв был сбоку.
Как говорит хозяин: "при включении прибора раздается пик, стрелка бъется в право потом влево до отбойника, затем через 10 сек загорается светодиод."
Плату рисовать сейчас начну, если нацайник не воспротивится.
А то самому интересно |
