дизель-ген. KIPOR KDE19EA3 ,вместо 220В на фазах по 35В
oasis
06-11-2012 11:37
На предприятии получили новый диз-генератор для резервного питания средств связи ,год простоял на складе-гарантия кончилась, начали запускать-напряжение на всех фазах по 35в переменки ,без нагрузки, напряжение на обмотке возбуждения в момент запуска-9в,в рабочем режиме-7,5в -нормально ли это? обмотки на землю не звонятся,на слух обороты дизеля в пределах нормы,аккумулятор запуска заряжается норм.Сопротивление обмоткм возбуждения-примерно 2,8ом, с заменой блока АВР изменений не произошло.При 10-мин. работе ничего не греется.Может кто внесет ясность втему,что еще надо померять-сделаю и отпишусь,
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
06-11-2012 14:03
щетки выковыривай ,состояние колец на роторе .
oasis
06-11-2012 17:22
понял завтра сделаю отпишусь
КЕН45
06-11-2012 17:27
oasis, а если его слегка нагрузить? При компаундном соединении обмоток, без нагрузки возбуждение будет не полным. Хорошо бы схему генератора прорисовать...
06-11-2012 17:31
MICHAIL писал:
напруга при этом прыгает, как правило.
Странное поведение:
oasis писал:
А в момент запуска напряжение выше? Или так же по 35В?
EvgeniS
06-11-2012 18:58
как он АКБ нормально может заряжать, если на выходе напруги в 10 раз понижены? Возбуждение одно и все выходы будут пропорциональны. Что-то тут не так, как говорит товарисч.
elman
07-11-2012 11:00
Сильно не пинайте, вроде что-то из учебы осталось. Идея такая: долго стоял, для норм запуска нужна первоначальная намагниченность ротора. Попробуйте без АВР подать на обмотку возбуждения этак 12 в. Только нагрузки не подключайте - далее по результату что выдаст
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
07-11-2012 12:30
Captain, наблюдал понижение напруги на автогенераторе при изношенных щетках, скачков не было.
oasis
08-11-2012 21:45
Спасибо всем за ответы и советы-на днях буду возле такого-же аппарата,но исправного,пощупаю ,померяю,потом можно будет делать выводы
Список форумов» Другая аппаратура» дизель-ген. KIPOR KDE19EA3 ,вместо 220В на фазах по 35В
  • дизель генератор (тот же бензо)
  • дизель генератор EPD 5500XE-3
  • Дизель-электростанция СSAD 60-3-400 нет стабилизации
  • Дизель-электростанция СSAD 60-3-400 параметры сил. обмоток
  • Webasto Air Top 3500 ST дизель помогите отремонтировать!
