Не получается отформатировать флеш карту Kingston 4GB
aristak
26-08-2011 13:34
Не получается отформатировать флеш карту Kingston 4GB переключатель LOCK тоже переключил не помогает. Прошу помощи С помощью программы HP USB Disk тоже не получается отформатировать.
Заранее спасибо!
delux1
Гость 85.117.*.*
26-08-2011 13:47
aristak, сходи на флешбут...там должны быть утилиты.
aristak
26-08-2011 14:26
Скачал эту программу http://soft-load.ru/load/utility/flashboot_2_1f_portable_skachat_bespl ... тоже не получается отформатировать. недовольство, огорчение
HaOS
26-08-2011 14:47
Попробуйте.
aristak
26-08-2011 15:06
Спасибо, но не получается пишет.
psb
26-08-2011 15:25
другом картридере пробуй.
объем то правильно определяет?
delux1
Гость 85.117.*.*
27-08-2011 06:00
aristak, Можно попробовать засунуть в фотоаппарат и форматнуть в нём...Старые модели не проверяли флешку на пароль,защиту и т.д...а тупо форматировали... Если не получается - есть большая вероятность в Bad секторах ячеек памяти.
trojan-krichev
29-08-2011 16:53
aristak, создай текстовый файлик или папку на флехе и попробуй удалить, получится или нет???
как кариант вири, вариант номер 2 кранты флехе
Добавлено 29.08.2011 15:55
а переключатель в самой флехе ни чего не делает, он замыкает(размыкает ) контакты с картридере, зафиксируй его клем или скотчем, может сдвигается
aristak
29-08-2011 17:09
Всево 3,44 GB
psb писал:
Тоже самое.
delux1 писал:
Тоже не получилось.
trojan-krichev писал:
Удаляется. А переключатель тут не виноват.
delux1
Гость 85.117.*.*
30-08-2011 05:20
aristak, Bad сектора на флешке... Попробуй Victoria прогони.
ИМХО - 4gb не должна показывать 3,44 размер.(минимум 3,8гб)
trojan-krichev
30-08-2011 09:14
или бэды или вири
хотя если в фотике не форматнулась тогда бэды
aristak
30-08-2011 10:39
delux1 писал:
Вот результат.
delux1
Гость 85.117.*.*
31-08-2011 04:40
aristak, В PIO режиме надо. Затем на вкладке TESTS- Erase меню.
Добавлено 31-08-2011 05:43
Также наглядно BADы может HDDScan - показать.
Vikt(or)
Имхозавр
31-08-2011 11:16
aristak, а не проще ли купить новую? улыбка Ну восстановишь этот левак, а он потом опять глюкнет и фотки похерит. Да и цена вопроса рублей 200 российскими.
Дымов Сергей
01-09-2011 09:23
Vikt(or) писал:
Вот-вот, накроется с важными фотками.
Затем нужно будет за восстановление 100 ..250 баксов выкладывать недовольство, огорчение
aristak
05-09-2011 23:30
Всем спасибо!!! тема закрыта, купил новый. улыбка
Atmel
07-09-2011 19:02
Надо просто по vid&pid правильно выбрать сервисную утилиту.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Не получается отформатировать флеш карту Kingston 4GB
  • USB Флеш Kingston 1 Gb переполюсовка
  • Флешка KINGSTON не определяется.
  • USB flesh KINGSTOUN 4Gb - не могу отформатировать! помогите!
  • Flash Kingston Datatraveler 2Gb переполюсовка
  • Не сохраняются файла на micro-SD Kingston 64 Gb
