Всем добрый день!
Имеется новый частотник Kinco CD620. Хотел "передрать" настройки меню с рабочего частотника, но не получается сохранить изменения настроек меню (один раз как-то получилось - и всё, больше никак).
На стр. 24 п. 5.1.3 инструкции вроде написано всё понятно, делаю так, как написано, всё идёт как надо до момента "перезагрузить частотник". Частотник перезагружается и изменение "сбрасывается" на старое значение..
Конкретно пытался изменить пункт d4.01 со значения 404.b (в новом частотнике) на значение 303.0 (это значение стоит в рабочем частотнике). Частотник стоит на столе, запитан от внешнего стаб. источника питания +24В, остальные кабели не подключены. По ссылке - две картинки с маркой частотника+инструкция.
Подскажите, пожалуйста, что я не так делаю?
http://файлообменник.рф/9z7xvun1ez3x.html
UA1Z, Не открывается Ваша ссылка. Похоже надо поменять d4.01, потом в d4.00 установить 1 (нажать ввод) и перезагрузить. Сам с такими не работал.
73! RC3U.
Вечер добрый!
Всё получилось, делал всё правильно, за исключением одного - нужно было сначала ПОЛНОСТЬЮ подключить частотник в шкафу управления (а не "на столе", как я делал, просто подав питание 24В), потом уже устанавливать тип сервомотора. После подключения в пункте d4.01 установил нужный тип сервомотора, данные после сохранения-перезагрузки автоматически
Добавлено 09-06-2017 23:38
обновились и в пункте d4.18
После этого изменил значения на нужные во всех подменю d2.00 и d3.00 (d5.00 вообще не трогал, посмотрел значения у «соседних» частотников – они оказались примерно одинаковые, плюс-минус в разумных пределах) – ну и всё, система заработала.
Добавлено 10-06-2017 00:05
Не соображу, как непосредственно сюда картинки добавить...
Другой файлообменник:
http://my-files.ru/nnbg95
73! de RJ3F
