KG810 не включается
Список форумов» Сотовые телефоны» LG
jenek
01-03-2009 02:36
Помогите советом-данный телефон не включается,греется TWL и коротыш по V I_O///Греется верхняя плата отдельно от нижней при подключении зарядки и если держать кнопку.....На премете либо паленый контроллер BT либо приемник радиоканала.....С LGA микрухами не работал пока,снимать не хочется все подряд,может это типовуха какая????
U 306 поднимал-не она,сопротивление на соответствующих кондерах по данной цепи примерно 2 0М.Может можно выжечь?Если можно то чем?И как локализовать неисправную микру???
jenek
01-03-2009 13:41
Все кондеры по цепи поснимал-сутуация таже....Теперь думаю чем рискнуть-BT или приемник....Там еще аудио проц запитан-но он на компаунде.Может ли сама TWL давать такой глюк (кз на выходе и греется???)
Maxi-S
01-03-2009 14:12
Подай питание на VIO от БП
jenek
01-03-2009 16:02
Тоесть попытаться выжечь??? В прямой полярности или наоборот надо??? Какой ток давать и напругу???
P/S Извиняюсь,если глупые вопросы задаю-никогда к такому способу не прибегал
Maxi-S
01-03-2009 17:48
Зачем выжечь. Просто подать внешнее напряжение можно и полвольта, можно меньше, и пощупать что греется
jenek
01-03-2009 18:46
у меня на блоке минимум 1,3 вольта 2,5 ампера...Попробую и отпишусь,спасибо!
Добавлено 01-03-2009 19:01
Греется проц рядом с TWL маркировка D751685А///получается только замена???С каких трубок можно снять сие чудо???
Добавлено 01-03-2009 19:10
Почитал в нете что если покупать проц то необходимо сначала прошить бутлоадер,или можно просто с трупа снять,напр MOTOROLLA C261???
Maxi-S
01-03-2009 19:17
На выходе БП два мощных диода впослед, на каждом по 0.7 в упадет.
А проц надо будет моторолки и сонерики глянуть, может попадется.
jenek
01-03-2009 21:56
Проц снял и сорвал штук 5 пятаков....Чтож делать-компаунд злость
Теперь тока плата если целиком верхняя попадется...Я ему и 3 вольта подавал туда-тока греется быстрее.Тел в трупах пока плата не попадется...Можети кто поможет?СПб
Список форумов» Сотовые телефоны» LG» KG810 не включается
Текущий раздел» Сотовые телефоны» LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • KG810 проц.
  • KE 850 не включается
  • LG B1300 не включается
  • LG C1100 не включается
  • LG KG270 не включается
