Монитор KFC CA 6415 DS
Список форумов» Мониторы
Wizard
10-01-2007 11:30
Не регулируется размер по горизонтали, Монитор KFC CA 6415 DS, ЦАП живой, с микросхемы уровень меняется.
Трям
Мастер
10-01-2007 13:23
Проверить нижний диод диодного модулятора и транзистор TIP122 с резистором 2,2 Ом в коллекторе..
Wizard
13-01-2007 12:27
Спасибо, я это успел найти, только радовался всего лишь день- после прогона на режиме 800х600, 85Гц в течении часа, решил уже всё закрывать, последняя проверка- включил комп и при переходе на SVGA вылетел строчный транзистор. Стоял вместо С5148 (по схеме), С5297- может в этом дело? Все диоды в каскаде живые...
d2o
Мастер
13-01-2007 13:04
Wizard, резонансные емкости или непропаи. скорее всего
Wizard
18-01-2007 16:38
Всем спасибо, отдельно Тряму за дельные советы. Заменил строчный тр. на С5148. Запустился, правда радиатор на Svga горячеват - 70-75 гр. поставил кулер в угол радиатора- он туда хорошо подошёл- темп упала до 40. Будем считать сделали- 3 дня отработал нормально- пользов сказал чтобы сильно не насиловали- 800х600, 75гц.
d2o
Мастер
18-01-2007 16:52
Wizard, это не ремонт, это халтура. Не давай советов по халявным решениям. Монитор НЕ отремонтирован! Тема НЕ решена.
Список форумов» Мониторы» Монитор KFC CA 6415 DS
  • Монитор SUN !!!
  • Монитор Nec FE 750
  • Монитор CTX VL-500
  • Монитор
  • 19” Монитор СТХ PL9
