ra0wmj Новичок Сообщения: 7
Здравствуйте коллеги, попала в руки данная радиостанция, досталась по наследству так скажем, была переделана под транк, из сервис манов чертеж печатной платы в очень низком качестве, не хватает деталей на плате процессора, панель и модули ВЧ плностью рабочие, проверил. собственно прилагаю фотографии платы в высоком качестве, может кто подскажет, каких деталей не хватает. в станции нет звука по VHF на прием, по UHF прием есть, и нет передачи по обоим диапазонам. либо можно обозначить детали на имеющихся чертежах или фото аналогичной рабочей платы для сравнения. на плате уже имеются две впаяных детали (сам паял).
прошу помощи.
так как файлы не поместились выкладываю их отдельно:
оборотная сторона - http://wsteam.ru/downloads/IMG_9439.JPG
лицевая сторона - http://wsteam.ru/downloads/IMG_9442.JPG |
saltison2007 Забанен  Сообщения: 503
да блин | ra0wmj писал: | | из сервис манов чертеж печатной платы в очень низком качестве | у меня есть уже все это, все эти маны и схемы я скачал еще неделю назад, там качество чертежа, не очень, и маркировку деталей не везде можно прочесть, причем плата показана с двух сторон, и накаждой стороне продублированы детели обоих сторон, все наложено друг на друга. |
хочеш посрать не надувшись!!!! если повнимательней присмотрется, то эти елементы не установлены самим производителем, так как имеено он оставляет за собой право модернизации, расширения функционала и прочее......у тебя на руках тупо не рабочий девайс..... |
Tarasov Участник Сообщения: 308
Там с лицевой стороны стоит пьезо на 480 кГц Х401. У меня большие сомнения, что он родной. И потом, я понял, вы решили пустые площадки забить деталями?
Добавлено 26-06-2013 18:21
Это те две сопли вы припаяли? |
ТС, вы поняли, что проблема не отсутствующих деталях? |
как раз проблема в них. восстановил передачу на обоих диапазонах, а вот по приему, нету на VHF, ковыряю дальше по мере возможности, про те делати согласен их и нет на плате, но все таки одной детали не хватает, это кондер, на оборотной стороне 2 красная перемычка справа. |
| ra0wmj писал: | | восстановил передачу на обоих диапазонах, |
интересно послушать историю востановления обох диапазонов......может кому пригодится.... |
впаял отсуствующие детали 2 конденсатора по схеме и один резистор, и восстановил 1 дорожку после переделок в транк, все заработало. детали сейчас не помню какие, но мозже могу отписатся, в данный момент аппарат полностью заработал  |
ra0wmj, Всё правильно, при установке транка перерезают дорожку PTT. |
