CB трансивер MJ-800
remontitor
17-09-2010 19:19
Нет приёма на всех диапазонах.При подключении антенны уровень помех увеличивается а разговоров не слышно.Состав:3Р8249,LC7152,UTC3361E,HEP4066BT.
Тема для меня новая,что посоветуете? ухмылка
Могу дать ссылку на мануал: http://www.radioscanner.ru/files/misc/file7206/
aleksey30
18-09-2010 17:26
а передача есть,если есть то гун работает,если нет вч генератора то трудновато будет,,если просто чутье плохое-то скорее всего фильтр на 455 кгц
remontitor
19-09-2010 09:04
А как вычислить есть-нет передача без второй рации?Ток при передаче возростает значительно. улыбка
alg17
19-09-2010 09:58
remontitor писал:
Тяжёлый случай. Здесь надо найти книжку или в ж. "Радио" из серии "Моя первая радиостанция" и "Как наладить транзисторный приёмник без приборов" почитать и все вопросы отпадут.
remontitor писал:
Она работает в одном СВ (27мГц) диапозоне.
remontitor
19-09-2010 16:44
Да,но с FM и AM модуляцией. подшучивать, дразнить
Tarasov
20-09-2010 19:02
remontitor, Если не на чём проверить передачу, то не стоит браться за ремонт. Так и скажите, нет приборов для ремонта такой аппаратуры.
alg17
20-09-2010 23:05
Tarasov писал:
Да не надо ни каких особых приборов, проверить передачу достаточно петли с диодом, для проверки прохождения сигнала по вч тракту собрать простейший генератор, во времена ламповых ТВ делал такую приблуду по сеткам УПЧИ тыкать, тестер и всё, на заключительном этапе можно частоту померить.
remontitor
21-09-2010 03:27
Такая приблуда есть в древней ,но хорошей книжке"Юный радиолюбитель" используется для наладки "Поиска лис" голливудская улыбка
Проверил,есть передача.
Причину устранил заменой стабилитрона(пробой D27 на 3,0в.) голливудская улыбка
Список форумов» Другая аппаратура» CB трансивер MJ-800
  • CB-трансивер MegaJеt
  • Трансивер Kenwood TM733A помогите с ремонтом
