Радиостанция Kenwood TK-K4AT, китаец, ругается на батарейку
Agrad
18-02-2015 00:45
Левый клон на большой микросхеме UP889, 44 ноги.
После включения ругается на англицком :
"Please change battery!"
Схемы в сети не нашёл, может кто сталкивался
с подобной проблемой?!
Salomon_A
18-02-2015 01:25
ну заряди акумулятор в стакане, не поможет, замени
на кой тебе схема?
18-02-2015 02:55
Ищи делитель из пары резисторов с АКБ на проц - по нему - контроль напряжения.
Tarasov
18-02-2015 16:06
Agrad, Попробуй подключи внешний регулируемый БП. Так точно определишь аккумулятор или контроль напряжения аккумулятора. Учти, что аварийный порог может отличаться ( если аккумулятор 7,3 вольт , порог может быть примерно 6 вольт)
Agrad
18-02-2015 22:45
Искал изначально как KRAB советовал, но по питанию все делители заменены
(станция залита, заменено много мелких элементов, и восстановлены межслойные соединения).
На лабораторнике поднимал до +15 вольт, без изменений. Схемы, как я понял, не существует...
(в сети массово распространена TН-K4AT)...
19-02-2015 01:33
Agrad писал:
- на китаезные "кеши" схем нет ... только что-то в общих чертах улыбка
Пройдись по пинам "кляксы" на предмет "подбитого порта" после
Agrad писал:
станция залита
+ поиграй номиналами делителя . Я в "231 вертексе" так корректировал порог, когда РС ну очень не нравилась китаезная АКБ почему-то. улыбка
Tarasov
22-02-2015 15:51
Agrad, И всё-таки 80 проц. проблема в делителе.
Список форумов» Другая аппаратура» Радиостанция Kenwood TK-K4AT, китаец, ругается на батарейку
  • Радиостанция Kenwood TK-K4AT заблокирована
  • Радиостанция KENWOOD TK 760 (D)
  • Радиостанция Kenwood TK-8. Выходной каскад передатчика.
  • Мультиметр VC9805A - жрет батарейку
  • радиостанция ICOM T2A
