Мц Kenwood RXD-655 не работает CD
Peter
Гость 82.209.*.*
02-07-2005 01:32
Музыкальный центр Kenwood RXD-655,поступил с неисправностью - не работает CD секция, был обнаружен неисправный драйвер M63001FP, после замены оного (купленного за неприлично большие бабки = 25$) аппарат ведет себя следующим образом - лоток работает, карусель делает один оборот, линза не дергается и не светит и даже не движется к центру диска, после этого дисплей засвечивает ошибку ER-CD 01. И больше дисковод ничего не делает даже после отключения из сети. После реинициализации - Stop+Sоund mode+Standby опять одно обращение к диску. Документации на аппарат нет. Все напряжения и датчики, которые можно проверить без схемы в норме. Помогите советом или мануалом.
Петр.
lwowitch
дважды бывалый
02-07-2005 05:31
У этих кенвудов часто выходили из строя двигатели, транспортирующие голову. Т.е. двигатель при подачи на него постоянного напряжения работает, крутиться, но вот мощность на валу сильно падает и протянуть головку с задубевшим от времени шлейфа из проводов от неё он не может (от внешнего напряжения может, а от драйвера мощности не хватает). Попробуй следуещее - сними головку с салазок, но от шлейфа не отсоединяй. Затем включи м/ц.
Тарелка повернётся, блок головки поднимется. Через 1-2 сек. пинцетом замкни и разомкни датчик края диска, т.е ты имитируешь, что головка вернулась на начало диска. Если глаз засветится и линза начнёт искать диск, то меняй двигатель.
Удачи.
Peter
Гость 82.209.*.*
03-07-2005 00:10
Спасибо, проверю. На всякий случай, мой адрес -
Петр.
Peter
Гость 82.209.*.*
05-07-2005 07:02
Да, все верно, проблема оказалась в моторе трекинга. Спасибо огромное, тема закрыта.
Петр.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Мц Kenwood RXD-655 не работает CD
  • Kenwood KDC-MP5029 Не работает дисплей.
  • KENWOOD KDC-W8531.Не работает дисплей.
  • Kenwood RX-D530 сидючка не работает..
  • МУЗ.ЦЕНТР KENWOOD RXD-552 Не работает загрузочная панель
  • мц KENWOOD RXD 500 Тюнер FM работает только в моно
