Kenwood RX-D530 сидючка не работает..
AZi
14-08-2006 21:37
Диск не раскручивает(хотя драйвер живой - при извлечении диска крутит сначала в одну, потом в другую сторону) фокусировки нет(линза намертво прилипает к верху) лазера не видно(даже через камеру(на случай если он ИК)) на диод приходит 2.5В с д.обратной связи 160мВ, мс головы AN8806SB..
Если лазер светит, почему его не видно? мусор попал?
какова вероятность мусора в голове? ато там всю механику надо раскурочить чтобы до нее добраться..
У AN8806SB аналоги есть?, ато она труднодоставабельна слишком..
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
15-08-2006 06:31
AZi, для начала двигатель шпинделя проверь, какое у него R ? Измерь размах сигнала RF, уровень тока лазера. И вообще почитай в энциклопедии ремонта. Много там писали про ремонт CD.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Kenwood RX-D530 сидючка не работает..
  • Kenwood RX-D530 переключить сетку
  • Мц Kenwood RXD-655 не работает CD
  • KENWOOD KDC-W8531.Не работает дисплей.
  • Kenwood KDC-MP5029 Не работает дисплей.
  • мц KENWOOD RXD 500 Тюнер FM работает только в моно
