KENWOOD RXD-355E проблема СD-секции
OM
23-03-2008 16:00
Трёхдисковый лоток под СД. После загрузки почему-то перебирая диски поднимает все, но раскручивает не по очереди а стабильно через один. Лоток делает два круга-это дефект или в конструкции так задумано? Тот который раскручивает может начать крутить нормально а может остановить и начать крутить в противоположную сторону.
После остановки-на дисплее NO DISC. Пикап перемещается нормально-отодвигал, двигатель возвращает на нулевую дорожку. Аппарат практически не эксплуатировался-пыли нет. Пикап не менял (нет в наличии)- линза чистая,светит, трекинг отрабатывает . Сделал центру общий сброс-безрезультатно. Подкиньте мыслей- с лазером прблема или нет?
smancer
Гость 91.149.*.*
24-03-2008 09:46
попробуй пикап поменять! скорее всего проблема внём улыбка
Rod_nik
24-03-2008 17:46
А что по питанию? Сколько Ом движки? и т.д.
mediatek
24-03-2008 23:05
Rod_nik писал:
в этих центрах проблм с движками не наблюдал
Добавлено 24-03-2008 23:07
если я не ошибаюсь - этот кенвуд - внутри шарп.
Добавлено 24-03-2008 23:08
OM писал:
вот именно для шарпов характрна логика работы чейнджера таким образом
Добавлено 24-03-2008 23:10
голова там, опять же, могу ошибаться, стоит HPC1LXASY, жутко дорогая вещь, если оригинал заказывать. те, что у нас в магазинах - сколько не покупали - все вернули. дохнут часто, скорее всего она неисправна.
OM
26-03-2008 01:17
Да, пикап HPC1LX. Поменял для очистки совести шпиндельный движок, эффект тот же- раскручивает диск как то вяло, может потом реверсом прокрутить. Далее NO CD. Похоже всё таки это эффект ошибки чтения пикапа. Клиент узнав цену фирменной головки (заказ через АСЦ) задумался стоит ли вообще чинить этот центр-типа новые недорогие, и видео и МР3 есть...
Подскажите KSS210 вместо неё можно поставить или только оригинал нужен?
mediatek
26-03-2008 21:42
KSS не попрёт.
Список форумов» Аудиоаппаратура» KENWOOD RXD-355E проблема СD-секции
  • LG FFH-299 пропало 5в в CD секции (головка не двигается)
  • Муз.центр SONY HCD-GN77D нет звука с CD-DVD секции
  • Авто DVD ресивер Clatronic AR737.Глюк DVD секции
  • Проблема с усилителем Kenwood KAC-959
  • Kenwood KDC-5030L - проблема с CD
