Автомагнитола KENWOOD KVT-627DVD disconnected cable found
elmann
03-03-2012 01:08
Вот такая вот информация на дисплее. Клиент сказал что так уже было.Отдавал в ремонт, ему сделали. Того мастера найти не может. Мастер забирал только головную часть. Следов пайки не обнаружено. Возможно была просто прожарка контроллера IC204 (D703265Y). Поиск по гуглям не дал результатов. Кабель проверил.Питание в норме.Кто сталкивался с такой неисправностью? Подозреваю что нет ответа от ресивера, либо ответ есть,но контроллер (IC204) его не видит. Не пинайте сильно, просто есть надежда на болячку сего аппарата.
Ну что же, буду снимать ресивер и танцевать с бубном на столе.
elmann
12-03-2012 00:32
Эх праздники.....). Приехал в общем хозяин. Сняли ресивер.Вскрытие ресивера показало наличие окислов вокруг разъема J501, взорванную логику IC501,IC502, и взорванные стабилитроны D509-510. Больше визуально ничего не обнаружено. Коротышей на массу и питание после снятия неисправных элементов не обнаружено.Завтра буду менять перечисленное. Посмотрим оживёт-ли...
ассэр
12-03-2012 23:02
elmann, и фото блока выложи,хуже не станет.
jvc01
12-12-2012 22:54
здравствуйте мне тоже такая проблема включаю на экране (disconnected cable found )
нужна помочь ,
спасибо!!!
jurij+
Гость 46.109.*.*
12-12-2012 23:36
Без этого блока или без связи с ним , ничего не будет работать.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Автомагнитола KENWOOD KVT-627DVD disconnected cable found
  • Автомагнитола с DVD KENWOOD DDX6027Y
  • автомагнитола kenwood kdc-31 или kdc 4751
  • Автомагнитола Kenwood DNX 521 не включается
  • автомагнитола kenwood cx-484. FM диапазон
  • Автомагнитола Kenwood GX806EF2
