Автомагнитола Kenwood GX806EF2
mono
19-06-2012 23:40
Всем привет, в апарате 6-дисковый чейнжер, не брал диск, тоесть глотал и сразу выплёвывал, нашёл мёртвый шлейф, снял шлейф и собрал апарат, но что-то ушатал, сейчас теста нет, попытки три раза и потом сон. Ладно, выставил всё по меткам, как на фото 1, шайбы целые, шток ходит без заеданий стоит внизу, шестерни все стоят по меткам, указатель номера диска на первом диске, валики у стенки и шторка закрыта, верхний и нижний штоки зеркально, вроде всё нормально, как-то делал такой, правда давно, делал всё тоже самое и всё было нормально, а тут нивкакую, при подаче питания, шток с шайбами сразу идёт вверх, и вроде как упирается в верхний шток с шайбой, как буд-то длинее, чем надо, но шестерня привода нижнего штока стоит по метке. Помнится мне, без верхней крышки после ухода нижнего штока вверх, должен включится двигатель верхнего штока, а сейчас нижний шток вверх, валики к центру, шторка открывается и ловитель диска тоже отрабатывает, но верхний двигатель молчит.
Кто с такими дисководами на ты, посмотрите фотки, может забыл я чего выставить, или упёрся не в то.
  3.rar  268,93 КБ  Скачано: 422 раз(а)
zalvis
20-06-2012 00:28
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=245746&highlight=volvo ...
mono
20-06-2012 08:05
По этой методе и собирал три года назад, всё прокатило, а сейчас нивкакую, сломаных деталей нет, кроме шлейфа, но он не учавствует в тесте. Одно настораживает, когда апарат делал загрузку до разборки, шторка диска была открыта, и можно было вставить диск без нажатия на кнопку load, может другая конструкция немного, и в начальном положения ролики были отодвинуты от стенки и немного отличается конструкция нижнего штока, где червяк.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Автомагнитола Kenwood GX806EF2
  • Автомагнитола Kenwood DNX 521 не включается
  • автомагнитола kenwood kdc-31 или kdc 4751
  • автомагнитола kenwood cx-484. FM диапазон
  • Автомагнитола с DVD KENWOOD DDX6027Y
  • Автомагнитола KENWOOD KVT-729 DVD Protect
