kenwood krc-758r Замена шлейфа
nautilus
23-05-2009 18:34
пертерся шлейф. купил новый. со стороны платы отключил и снял морду вместе со шлейфом. Для его замены надо влезть в mask
не получается разобрать морду. боюсь сломать.
никаих винтов вроде не нашел, пару защелок отщелкнулось и дальше что то не пускает, как будто на винтах.
помогите кто знает
Серж66
23-05-2009 19:01
снимай чёрную плёнку толщиной примерно 0.5 мм на всей панеле, от края аккуратно чтобы не наделать вытяжек, только не отвёрткой.Немного оттяни потом пальцами захватил и тяни понемногу если стопориться нижиком подрезать скотчь.
nautilus
23-05-2009 19:10
вот черт! Надо же как все просто!
Я то думал что это все единое целое, пока не подковырнул пленку :-)
СПАСИБО!!!
Список форумов» Аудиоаппаратура» kenwood krc-758r Замена шлейфа
  • KENWOOD KRC579B замена шлейфа.
  • Kenwood KDC 7080R разборка шлейфа.
  • Замена пикапа в Kenwood DP-1060 и Kenwood DP-2080.
  • замена шлейфа DAEWOO AGC-5045X
  • Замена гибкого шлейфа в CD DAEWOO AGC-5055X
