Kenwood KDC 7080R разборка шлейфа.
coeng
Конторщик
21-07-2006 17:56
морда переворачивается и ничего не работает.как разобрать шлейф-
разьем на плате? раньше с такими не сталкивался, боюсь сломать..и как потом до морды добратся ?
PAOLO
Гость 82.207.*.*
21-07-2006 18:35
Cними протяжку - там все элементарно просто.Шлейф ломается около самой морды-восстановить легко.
coeng
Конторщик
21-07-2006 20:07
шлеф уходит же в саму морду,
с большой печатной платы его не надо отсоединять ?
ALES
Шпиён
Шпиён
21-07-2006 20:23
Там пластиковая полоса во всю панель отклеивается. Осторожно, не порви и не попорти. Дальше сам увидишь. улыбка
Bigphill
21-07-2006 23:08
Может это поможет? Если нужна схема, дай знать - вышлю.
coeng
Конторщик
22-07-2006 11:47
Bigphill, конечно поможет, только разбиратся надо..схема есть, спасибо..полосу отклеил, как дальше в морду забратся? по чертежу можно, но может кто то пару словами, в принципе откуда подходить?
ALES
Шпиён
Шпиён
22-07-2006 12:53
coeng писал:
полосу отклеил
голливудская улыбка ну, винты то откручивай, крышка и снимется., чего ж там непонятного.
потом снял вертушку, отщёлкнул фиксатор, снял шлейф с разьёма. прокрутил намоточный узел, зафиксировал иголкой, чтобы обратно не закрутился, да и вытягивай шлейф. улыбка
coeng
Конторщик
22-07-2006 13:46
один винт под железной планкой, как добратся ? дурацкие вопросы но очень боюсь что то сломать.. недовольство, огорчение
Bigphill
22-07-2006 14:02
По чертежу какой номер?-планки и винта
ALES
Шпиён
Шпиён
22-07-2006 17:06
Вытяни шлейф движка панели, подай напругу и прокрути куда нужно.
coeng
Конторщик
22-07-2006 17:37
я прокрутил задней частью вперед, полосу отклеил, под полосой панель похожая по чертежу на 310 но со срезом как 807.она прикрывает собой панель 212 .видно только один винт на месте среза, остальные под этой 310й. сама 310 прикручена с изнутри морды, видны концы винтов..получается дла разборки морды надо снять 310, что бы подлезть к винтам в панели
212 но сама панель 310 прикручена с обратной стороны этой же панели 212...
чертеж немного не совпадает..вечером может выложу фото...
coeng
Конторщик
24-07-2006 07:42
выходные прошли, займусь потихоньку..значит на задней стороне морды видно только один винт (второе фото) остальные закрыты железной панелью, как ее снять, что бы добратся до остальных винтов ? она как будто прикручена изнутри( видны окончания винтов..
Bigphill
24-07-2006 14:54
coeng, Панель управления разбирать не надо. Поверни весь поворотный узел с панелью в горизонтальное положение, потяни на себя панель(снимается легко), с металлической планки807 открути два винта Y, теперь шлейф FPC1 с контактной колодкой можно отклеить
Там отмечено красным
coeng
Конторщик
24-07-2006 15:04
Bigphill писал:
ну вот этого я не знал, спасибо ! первый раз с такой панелью попался, буду пробовать..
Список форумов» Аудиоаппаратура» Kenwood KDC 7080R разборка шлейфа.
  • kenwood krc-758r Замена шлейфа
  • KENWOOD KRC579B замена шлейфа.
  • Замена пикапа в Kenwood DP-1060 и Kenwood DP-2080.
  • Panasonic SA-VK950 разборка основной АС
  • муз.центр AIWA LCX-70M (LCX-700M) разборка/сборка CD
