wasili2 Предупреждений: 2 Сообщения: 688
Всем привет. Есть проблема : магнитола kenwood, память 24с02. Дамп прочел, получилась такая фигня:
0000: 001B 0003 0000 003A 00B7 0009 00C1 00FE ...:·.Бю
0008: 0001 0009 00F0 001A 003A 0038 00FB 00AD ..р.:8ы
0010: 00EF 0000 005D 0024 0001 0030 00A1 00AC п.]$.0Ў¬
0018: 000F 0031 00A0 007C 0003 00F0 008E 0010 .1 |.рЋ.
0020: 0055 0009 0028 0003 0000 0009 00E0 00BA U.(...ає
0028: 003A 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF :яяяяяяя
0030: 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF яяяяяяяя
0038: 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 0023 0013 яяяяяя#.
0040: 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF яяяяяяяя
0048: 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF яяяяяяяя
Код не в явном виде, это точно (пробовал разные комбинации ни фига). Как-то можно пересчитать код вручную или только кальк поможет? (у меня есть один но он не расчитан конкретно под кенвуд) Я не прошу конкретно код, мне интересно самому его найти. Правда у меня есть подозрение, что с дампом я малость напортачил (слишком уж он короткий в остальных строках до 0F8 только 00FF) может я его подтер случайно? Опыт у меня конечно не большой так, что не судите строго. |
Renegat Маланец Сообщения: 295
Спасибо за подсказку. Я до последнего надеялся, что туда лезть не прийдется, (слишком уж геморно он расположен да ещё и крышкой запаян, ну прям как цинковый гроб) но видно не всё так просто. Ок попробую.  |
Buslik Предупреждений: 1 Сообщения: 404
wasili2, память в тюнере читается не выпаивая |
ден1982 Предупреждений: 1 Сообщения: 143
попробуй залить все FF FF апарат должен включится но какаинибуть функцыя может неработать поставиш код иузнаеш
где он находится |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
ден1982, ага а потом будет спрашивать почему отключается. |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 4279
это обычный кент с мобила файлз, там их многа продвинутых. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8055
| Цитата: | | Код не в явном виде, это точно |
100% я это подтверждаю.  |
Всем привет. Есть результаты. Память в тюнере прочел (предварительно выпаяв) правда проковырялся долго, но прочесть невыпаяв практически не возможно (над "памятью" жестяная крышка, не добраться). Кстати там стоит 24с01 и вот что вышло:
0000: 0008 000A 004F 00CF 000F 00FF 00FF 0008 ..OП.яя.
0008: 0009 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 005A .яяяяяяZ
0010: 0004 0002 0023 0061 009F 00FF 00FF 0084 ..#aџяя„
0018: 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 0000 яяяяяяя.
0020: 005A 00A5 00DE 006F 000B 0018 0038 0022 ZҐЮo..8"
0028: 0078 0022 0069 0058 000F 0018 0096 0083 x"iX..–ѓ
0030: 000D 0014 00C6 00AE 0010 001A 0009 0037 ..Ж®...7
0038: 0005 0022 003B 0026 0002 001E 0068 0054 .";&..hT
0040: 0004 001B 0096 0086 000C 0018 00C4 00AE ..–†..Д®
0048: 0006 0028 000C 00F1 0001 001E 0039 0022 .(.с..9"
0050: 000E 001E 0068 004D 0004 0004 0004 0088 ..hM...?
0058: 0002 001B 00C4 00B2 000C 0028 005A 00A5 ..ДІ.(ZҐ
0060: 000D 00E6 0000 0015 0006 00B9 0006 0069 .ж...№.i
0068: 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF яяяяяяяя
0070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0078: 0003 0022 0010 0059 0002 000E 00CB 0003 .".Y..Л.
У меня от изобилия цифр аж в глазах замелькало. Вот теперь нужна помощь бывалых. Насколько я понял кода здесь тоже нет. Если так то, что брать кальк и пересчитывать? (А если он не расчитан под кенвуд как у меня, чо делать?) |
| wasili2 писал: | | Всем привет. Есть результаты. Память в тюнере прочел (предварительно выпаяв) правда проковырялся долго, но прочесть невыпаяв практически не возможно (над "памятью" жестяная крышка, не добраться). |
Зачем так извращаться над аппаратом, я лично приводил пример внутрисхемного чтения, собст-но это у тебя все от лени.  |
Aliaksandr Участник Сообщения: 260
wasili2
Нужно прошивку выкладывать не в текстовом варианте, а считанный программатором
бинарный файл и предварительно заархивированный.
Хотя и есть хорошие переводчики, которые переводят текстовый файл в бинарный |
Прошивку разместил как смог. Да и так быстрее было, а как добавить заархивированный... ? чо-то не могу. А поизвращаться мне пришлось бы по любому (подпояться к ногам в схеме не возможно). Но это всё мелочи. Теперь самое главное осталось только пересчитать код. Подскажите возможно ли это сделать без калька? (если да, то каким способом). О... Кажись чо-то добавилось (видно не на ту пимпочку надавил). Ну теперь-то всё надеюсь прально сделал?
kenwood tuner.rar 286 Байт Скачано: 408 раз(а)
Пробуй код 43хх и счетчик сбрось , по адресу 0х56 впиши 0х00 |
Спасибо за подсказку я конечно попробую, но только не пойму где ты увидел эти цифры (или это не в строках дампа)? И ещё вопрос: разве счётчик попыток не сбросится автоматически при вводе верного кода? И кстати пробовать эти цифры я смогу только через сутки (такова уж моя участь-аппарат висит в защите ) |
wasili2, а ты собстно читать умеешь что тебе Паха написал? |
Я ещё только учус и не совсем всё понимаю да и опыт у меня в этом деле не большой, так, что не судите строго все когда-то начинают с нуля и ни кто не рождается с раскодированным дампом в руках. |
wasili2,
Давай без биографии это уже пройдено миллион раз на форуме и сия последняя писанина жалости не вызовет не у кого а тока насмешки.
п.с. по теме листай раздел найдешь ответы. |
wasili2, То что тебе писал Пашка
выведет магнитолу сразу на запрос кода, у этой попытки исчерпаны, а дальше перебирай в этом 43хх две цифры, только не забывай сохранять начальный дамп. |
Ты видиш суслика ?
Нет !
И я не вижу ! А он есть ! Такой пример и в этом дампе  |
Большое спасибо за советы, я обязательно попробую всё выше сказанное (прям завтра и возмусь) только это может занять немного времени (я имею ввиду подбор последних цифр). Потом о результатах отпишусь Всем ещё раз спасибо, не прощаюсь. |
sman Участник Сообщения: 1439
чтобы ускорить перебор советую подпаять панельку на проводах(если не можеш читать внутрисхемно)
перебор займет от 15 до 22 минут. |
Парни привет,есть новости.После того как я сбросил счетчик (вписал по адресу 056 000 как мне и советовали),аппарат стал вести себя очень странно.Теперь при подаче питания на табло появляется надпись,CODE OFF после чего ALL OFF и аппарат включается простым нажатием кнопки "ВКЛ".Остается один вопрос,что я такого сделал? Получается,что я отменил запрос кода? |
ЛагОлег Участник Сообщения: 151
Оставь включенным на 30мин. и увидишь.
Успехов!!!  |
ЛагОлег, по твоему совету оставил на 30 мин. и действительно увидел... Майфун отключился, причем вырубился полностью (даже экран погас). Я сначала не понял чо произошло, шевельнул разём (думал мож он не контачит),нет всё ок. А при повторе эксперимента (перевключение питания) результат остаётся тот же. Так что же это такое происходит? |
Прикольно. Renegat я не понял почему магнитола не перешла в режим запроса кода (как ты писал выше) а, включила демо режим. И что теперь мне в этом режиме нужно если я не смогу попробовать ни одну комбинацию кода? Может обратно впердолить исходный дамп? Но это действие вернёт меня к самому началу. |
wasili2, А ты пердоль все дампы что найдеш в инете, авось и найдеш когда то код.
Как говорил один ученый, если налить воду в бутыль и все время его трясти , то рано или поздно в нем зародится ДНК.  |
noddy Участник Сообщения: 274
noddy, а из демо режима-то вывести? Так-то он код не просит сразу вкл. и усё. И ваще я не понял для чего тада этот режим включал? |
lexhukcha11 Участник Сообщения: 366
| Цитата: | | И ваще я не понял для чего тада этот режим включал? |
Чтобы убедиться,что аппарат живой.Теперь тебе его ещё больше хочется сделать. |
Что аппарат живой я и так знал, а теперь новости. Аппарат включился я имею ввиду при помощи кода, но сделал я это как-то странно: я вошёл в тестовый режим и в открывшихся настройках ввел "новый код". Я использовал подсказанные мне цифры как две первые, а в оставшиеся вписал первое что пришло в голову- телефон пожарной службы. Теперь я включаю майфун этим кодом и он работает! Правда получившийся дамп в корне отличается от исходного. И ещё после того как я сляпал новый код в дампе по адресу 56 появилось 01 (изначально было 04). Долго не думая вписал туда 03-работает зараза. Я только одного не понял как я всё таки сбросил счетчик, и для чего все эти манипуляции с дампом если я код могу поменять в тестовом режиме в любое время?
Добавлено 18-06-2009 22:11
Кстати выкладываю чо получилось
| Сообщение Администрации : | Не шалим! |
sergunya73 Участник Сообщения: 84
| wasili2 писал: | | Кстати выкладываю чо получилось |
На радостях wasili2 выложил прошиву с известным кодом. Наверное нужно убрать, пока не размножилась.  |
