Kenwood KRC-579R с переворачивающейся панелью отключается
viktors2
01-09-2005 15:51
сначала просил код ,поставил чистую память ,код не просит ,всё работает но через 30 мин. отключается
ставлю теперь родную прошивку(я её сохранил)эфект тот-же
код не просит и отключается через 30 мин.
пробовал другие прошивки ,правил родную ничего не помогает
подскажите что подправить наверняка или подкиньте рабочую
третий день бьюсь.Память 24с01 стоит в тюнере.
Tolya
01-09-2005 20:15
viktors2, в сервисном режиме введи будущий код аппарата (любой).
viktors2
03-09-2005 04:45
как войти в сервис? пульта нет.
EDUARD
03-09-2005 12:08
Ну как получилось? Tolya, можно мне тоже в личку.
viktors2
03-09-2005 20:17
anatal, за дамп спасибо ,но не помог.
Tolya, сервис получил ,в понедельник попробую потом сообщу результат.
Сообщение Администрации :
Внимание!Не флудим, стараемся больше по делу!
глюк
06-09-2005 20:43
скинте мне тоже
viktors2
07-09-2005 03:31
прошивка не подходит, отключается через 30 мин.в сервис тоже войти не смог .
может есть другие варианты прошивок
Tolya
07-09-2005 10:11
viktors2, а что у тебя не получилось при входе в сервис?????
mazaj
07-09-2005 10:57
viktors2, ты прошивку то родную выложи.
Igrgk
09-09-2005 20:36
Была такаяже проблема с таким -же аппаратом ,мне помагло. Где надыбал дамп не помню
Если вопрос не решил попробуй этот дамп.
пардон
  KRC-579B.rar  462 Байт  Скачано: 228 раз(а)
shayba
09-09-2005 22:54
дамп выложи-поправим
viktors2
12-09-2005 15:09
Igrgk, спасибо,это то что надо аппарат заработал без проблем.Тему можно закрыть.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Kenwood KRC-579R с переворачивающейся панелью отключается
  • Kenwood KDC-W312GY отключается
  • Kenwood KDC-W6527Y отключается
  • KENWOOD KRC778 R отключается через 30мин.,
  • Ресивер KENWOOD KRF-V4070D отключается через 40 сек.
  • Kenwood KRC-778R - отключается через 30 минут
