Автомагнитола KENWOOD KRC-578R,не включается.
gusek
16-11-2005 23:23
Что-то не могу дать ладу,как включить эту магнитолу.Питание подал правильно,но никакой реакции.Дисплей не светится,на кнопки не реагирует.На схему питание вроде приходит,кварц генерирует.Может у кого была в ремонте подобная магнитола,как её включить?
richard34
17-11-2005 00:00
лежат два таких но только на работе
завтра посмотрю и напишу в обед
viktors2
17-11-2005 07:10
проверь кнопки на морде на КЗ
Tolya
17-11-2005 14:33
gusek, а шлейф?
gusek
17-11-2005 16:17
Да,шлейф визуально вроде хороший.Попробую прозвонить.Хозяин магнитолы,говорит,что её глючило,но в чём это выражалось я так и не понял(она ко мне попала через третьи руки).
viktors2
17-11-2005 16:28
проверь ещё диоды около морды на утечку
alf
17-11-2005 17:15
Да шлейф это-сколько их было ,всегда этим кончалось.Ну,приход АСС на проц проверить можно еще
gusek
17-11-2005 21:02
Да,всё правильно,дело оказалось в шлейфе,только он был не обломан,а между тремя соседними ногами были сопли из припоя.Убрал и всё заработало.Теперь требует ввода кода,но думаю он у хозяина есть.Всем спасибо.
P.S. Если код утерян,то обращюсь за помощью в раскодировке.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола KENWOOD KRC-578R,не включается.
  • kenwood krc-578r постоянно включается ATT(mute),
  • Автомагнитола Kenwood KRC-577 не включается
  • Автомагнитола Kenwood KRC-36 (не включается)
  • автомагнитола KENWOOD KRC-30Y не включается
  • Автомагнитола KENWOOD KRC-459R не включается
