SVA Участник Сообщения: 393
Первоначально думал что просто сдох УНЧ - клиенты признались, что коротнули провода на массу, а *ERR* что-то сродни PROTECT. При подключении динамиков звук отсутствует во всех режимах, но сервисные звуки при переключении режимов через динамик воспроизводятся, т.е. УНЧ живой. Пришёл к выводу, что просто надо обнулить ошибки в памяти, данный аппарат довольно новый, мануала не обнаружил, воспользовался от KDC-3054U. Сбрасывал ошибки разными способами и 2+5, и 3+6, пробовал стирать EEPROM IC771, потом залил обратно -ничего это не меняет. В итоге поменял УНЧ TB2931HQ на TB2926HQ - тоже ничего. В мануале что-то написано про TUNER Test Mode , попасть туда не получилось. Режимы на TB2931HQ почти соответствуют: 22-3,2в(mute) 4-3,2в(stby) 25-2,9в (offset). Вроде и перечитал по этим Kenwoodам кучу инфы, а всё равно не совсем то , что у меня |
Александр439 Участник Сообщения: 1234
| SVA писал: | | В мануале что-то написано про TUNER Test Mode |
Всё там написано ,а не что-то! Не рассматривал вариант- что сдох он . |
Вполне может быть что сдох, у меня он не отдельный как тюнер, а просто выполнен на мс TEF6614T/S3. Пока подкинуть нечем. Просто странно как то - из за замыкания на выходе - сдох тюнер... |
Вообще-то если она дохнет , то вылетает PROTECT. У неё свой выход PROTECTа. |
jurij+ Гость 95.68.*.*
Инженер КИПиА , умеет пользоватся осцилографом? |
Бывает приходится иногда. В смысле проверить тюнер? Или аудиопроц? Проверим. Мне просто точно нужно знать, что это не програмный сбой, а именно неисправность. |
Проверить шины управления тюнером.
В данном случае процессор не видит тюнера.
Можно посмотреть мануал от близких в этой линейки бютжетников (KDC-3054 KDC-MP102 KDC-U3053 KDC-U30 KDC-U353 KDC-U40 KDC-U453 KDC-U5053)моделей,там процедура диагностики описана довольно подробно. |
shup Участник Сообщения: 59
SVA, Это не програмный сбой,и не неисправность активных элементов.Проверяйте подключение микросхемы тюнера.Что часто происходит при неправильном подключении автомагнитол? |
Позор на мою голову ! Первая же проверка режимов работы тюнера показала полное отсутствие массы на выводе 17. Перегорела, зараза, сразу и не заметишь. Запаял, всё заработало !
sergei1963 Предупреждений: 2 Сообщения: 3
