kenwood kdc-w6531 не включается
fag
20-06-2009 16:21
Нет изображения на дисплее и подсветка не включается.
Но при нажатии кнопки выброса диска панель отъезжает
и потом через несколько сек уходит обратно. По потреблению видно что после нажатия SRC делает попытку включения и снова в ноль. С проца нет управления на цепь ILL, хотя цепь рабочая - при принуд подаче 5 в на ключ подсветка появляется , но все равно тычок и все. Неужели проц ? Клиент говорит умерла в прцессе работы - хотя ?!?
djonson10909
Гость 83.239.*.*
20-06-2009 17:43
fag писал:
Неужели проц ?
такое заключение сделано исходя из
fag писал:
маловато для приговора
огласите весь список пожалуйста
результаты проделанной работы ( измерения питания и режимов работы )
pavel-pervomaysk
Your editor
20-06-2009 18:34
2R7 в кольчестве нормально припаянны к плате ?
VIT_AL
21-06-2009 21:48
pavel-pervomaysk писал:
+100 Непропаи в цепи этих резисторов приводят к затуханию панели, но при этом аппарат остается работоспособным. Может как вариант, проверить стабы по цепям управления панели.
Список форумов» Аудиоаппаратура» kenwood kdc-w6531 не включается
  • Kenwood KDC-W6531 - не включается
  • Автомагнитола с CD Kenwood KDC-W6531 не читает CD
  • Авто магнитола KENWOOD KDC-W6531 как раскодироват
  • Kenwood a-a3 -не включается
  • М/Ц KENWOOD RXD-M31 не включается
