Kenwood KDC-W6531 - не включается
Samodelkin
10-03-2009 14:54
Принесли в ремонт данный девайс (гаишник - типа до завтра сделай голливудская улыбка ). Со слов его - не включается! но на самом деле при подключении питания загорается подсветка кнопок панельки. Нажимаю SRC все тухнет. Жму ещё раз - опять загорается. На дисплее ни демонстрации, вообщем никого! Кроме SRC ни на одну кнопку не реагирует. На контроллере 5В. На одном из кварцев 0.7В и есть генерация. На другом 2.4В но генерацию не нащупал (может осцил шунтирует). В режиме вкл подсветки девайс кушает 0.6А, в режиме ВЫКЛ - 20 мА. Может кто встречался с таким аппараттттОм подскажите где дефект искать Прошу помощи Да, в обменнике нашёл схему, хотел скачать, а он ругается что такого файла нет!
Серж66
10-03-2009 15:03
Читай форум где не светится индикатор, потом выяснится что всё работает неработал дисплей, это уже писалось недавно.
Samodelkin
10-03-2009 17:11
Серж66, я вообще начинаю чесаться при виде магнитолы с названием Kenwood злость, но все же если не светился индикатор, что нибудь должно работать тюнер хотя бы, или диски загружала бы. Но тут вообще глухо????
Серж66
10-03-2009 19:06
приноси завалю с охотой
Список форумов» Аудиоаппаратура» Kenwood KDC-W6531 - не включается
  • kenwood kdc-w6531 не включается
  • Автомагнитола с CD Kenwood KDC-W6531 не читает CD
  • Авто магнитола KENWOOD KDC-W6531 как раскодироват
  • Kenwood a-a3 -не включается
  • М/Ц KENWOOD RXD-M31 не включается
