вопрос спецам по а/м kenwood kdc-w5137y
legio
10-07-2012 11:39
пришла магнитолка на ремонт клиент говорит что после переполюсовки... bd4913-v4 заменил dc err сбросил ..... при включении на несколько секунд загорается call и исчезает, in горит постоянно.... тюнер настраивается нормально но звука нет при включении cd пишет e-99..... подтягывать 88 ногу к 1 ничего не дало.... грешу на проц m30622mgp-b35fp..... подскажите в правильном ли направлении рою и если да что можно сделать или только замена проца и сколько такой стоит??????
Александр439
10-07-2012 11:44
Если масса отгорела
legio писал:
то много чего погорит,вполне возможно что и проц.Стоит $30-40 для АСЦ.
legio
10-07-2012 12:03
да масса отгорела, востановленна..... по цепи сигнала call все проверено
Добавлено 10-07-2012 11:07
и где еще можно порыть чтобы быть уверенным,
Александр439
10-07-2012 13:04
legio, у тебя плата привода ещё неисправна.
legio писал:
поздно уже пить Боржоми. гы-гы
legio
10-07-2012 17:28
да нет привод рабочий, проверял на аналогичной магнитолке.... а на етой при включении cd сразу начинает мигать in на дисплее а потом e-99 и пипец...... насколько я понял сейчас проц думает что к нему чейнджер подключен
legio
12-07-2012 11:20
как я понял здесь никто и ничего внятного сказать не может недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Александр439
12-07-2012 12:40
legio писал:
Купи проц ,замени и будет тебе- внятно .Чего уж тут невнятного? улыбка
Серж66
12-07-2012 13:28
для всех кто в танке, протект может быть из-за выходной микросхемы, звукового процика, и основного проца.
Всё менялось и работало, выявить можно только подкинув рабочую микросхему.
legio
12-07-2012 22:27
понял, еще такой вопрос у кого или где можно заказать процик?????
Добавлено 12-07-2012 21:31
Серж66 какой протект??????? шок шок шок
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» вопрос спецам по а/м kenwood kdc-w5137y
  • Спецам по LCD. Снять защиту с инвертора?
  • Kenwood KMM-157 неизвестный шим
  • Kenwood KDC-4051URY пишет ERR.
  • KENWOOD KIV-700 Protect (решено)
  • Kenwood DPX-4000. Нет приема FM.
