Kenwood DPX-4000. Нет приема FM.
masterok
07-09-2016 05:33
Есть такой аппарат. Трабла в названии.
Тюнер стоит 15+7 ножек.К нему стоит LC72135M.
При настройке УКВ, частота на табло аппарата изменяется. Приема нет. При установке фиксированной частоты(в ручную) приема нет.
Из сделанного. Замена тюнера в сборе на аналогичный от DPX-6000. Без изменений. Заменил сегодня LC72135M. Аналогично, результат не поменялся.
Не могу найти схему от этого аппарата. Имеющиеся схемы от 4010 и 4020 не такие. Там тюнер другой, 18 ножек, управление другое.
Смотрел управление на тюнере. Есть изменение при переключении диапазонов с АМ на FM.Питание +8V появляется.
На 4-х ногах 72135 от проца сигналы поступают - есть.
Подскажите чем нибудь.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Kenwood DPX-4000. Нет приема FM.
  • LG Тюнеры нет приема
  • Kenwood KMM-157 неизвестный шим
  • ам KENWOOD KDC-W6141U PROTECT
  • kenwood kdc-w5141u прошивка
  • ремонт Kenwood KDC-W4531
