Kenwood KDC-W4544U
ГЮФ
15-07-2011 14:57
В дампе прочлись одни FF. На запрос кода выходит ввожу любой от балды код удерживаю кнопку подтверждения и магнитола выключается. В дамп ничего не прописывается. Она что не исправна?
ALIx
15-07-2011 15:09
рёв в три ручья нет слов.
pavel-pervomaysk
Your editor
15-07-2011 15:13
А внутрисхемно читается пишется ?
ГЮФ
15-07-2011 15:19
Внутрисхемно пишется и читается как 24С04
puss5
15-07-2011 17:07
может не там ищем?
ГЮФ
15-07-2011 17:16
Возможно, но я по схеме смотрел и память в схеме обозначается как IC951. Возле микрухи выведены точки на плате M-data и M-CLK. Если бы был дамп попробовал бы его залить, а так мыслей особо нет.
Buslik
15-07-2011 17:43
а тюнере нет памяти?
ksb16
15-07-2011 19:45
Из мануала: IC951 : NOT USED.
Ищи в тюнере.
ГЮФ
15-07-2011 20:06
Вроде в тюнере точно такая микра как IC951 есть. Так, что в той памяти что прочитал и должны FF сидеть? И сразу возникает второй вопрос, а почему когда нажимаю на ручку громкости через три сек маг выключается, а по описанию должен подтвердиться код? Дамп если будет не пустой выложу позже.
wenderer
15-07-2011 20:56
Верхняя половина дампа наверняка FF , всё интересное с адреса 100 и ниже .
puss5
16-07-2011 01:03
а вообще разговор начинается обычно после выложенного дампа подшучивать, дразнить
ГЮФ
17-07-2011 15:18
Вот дамп. Подскажите почему не могу подтвердить код (вводил любые цифры)? Или попытки выбраны? Подтверждение пробовал делать удержанием >> не реагирует и удержанием кнопки регулятор громкости через 3 сек выключается. И в первую микросхему прописать все FF?
  00.rar  353 Байт  Скачано: 297 раз(а)
ГЮФ
17-07-2011 17:16
В таком дампе, где ничего не изменяется трудно что то понять. С подключенным программатором маг включается как без кода вставил флэшку на экране виден трэк, звука нет. В режиме тюнера шума в динамиках тоже нет. Это из-за не введенного кода или еще и УНЧ кирдык?
Добавлено 17-07-2011 18:20
УНЧ все таки живой. Прописал все FF маг включился и звук появился. Остались две проблемы которые пока решить не могу как посчитать код и сброшен ли счетчик попыток?
pavel-pervomaysk
Your editor
17-07-2011 18:05
ГЮФ, по дампу не умею, ибо этих кенвудов у меня нет пока еще недовольство, огорчение . Как только попадется, сразу забацаю модуль.
Новая кодировка по типу KDC-W4531. Адреса не те, данные не совпадают.
Просто так новый код там не активируеш, есть один нюанс, который розглашению не подлежит.
ГЮФ
17-07-2011 18:10
Короче долго мудохаясь определить код не смог, а новый через меню прописал. Если пытаться вводить не верный код магнитола просто выключается. Ни разу с таким еще не сталкивался вот возникли вопросы.
VVVOUt
17-07-2011 19:55
Может оригинальный код ХХ99?
pavel-pervomaysk
Your editor
17-07-2011 19:58
VVVOUt, неа, есть другой рабочий вариант, нет совпадений.
VVVOUt
17-07-2011 20:12
Понятно.
wenderer
17-07-2011 21:36
Сперва дамп с одними FF , которые в итоге на FF не похожи ,
потом новый код через меню и оставшиеся после этого вопросы
не верю ! (с)
pavel-pervomaysk
Your editor
17-07-2011 22:22
wenderer, да тут не так все просто, нужен апарат и сутки минимум тому, кто расколол 4531 5031 и им подобные модели.
А самый жирный + это желание.
ГЮФ
17-07-2011 22:24
Не верите чему? Дело в том что данном мафоне две памяти одна в FM тюнере вторая на плате. Первая которая попала на глаза была на плате и там у меня были FF, а во второй памяти была прошивка.
VVVOUt
17-07-2011 23:29
Новый код поставить относительно легко, если брать по моделям 4531, 5031, алгоритм кода это уже другое.
wenderer
21-07-2011 01:42
Попал ко мне сегодня сородич этого аппарата , KDC-W4044U . Поставить новый код не зная старый , просто тыкая в кнопки , без пульта не удалось . Помог программатор . Сперва перевёл его в безкодовый при помощи программатора а потом активировал код . С кодировкой разобрался намного быстрее чем обещал Павел ( сказалось то , что разбирался с подобными раньше ) . Принцип кодирования тот же + 1,2,3,4 , только адреса другие и всё немного компактнее . Второй еепромки ( на плате ) не было , с завода не устанавливается даже на схеме написано "NOT USED" ( а нафиг она нужна в аппарате , особенно чистая , если используется только в тестовом режиме сервисниками , например при замене тюнера ) .
pavel-pervomaysk
Your editor
21-07-2011 08:07
wenderer, если так - хорошо. Будет быстрее.
pavel-pervomaysk
Your editor
21-07-2011 21:45
wenderer писал:
Сенкс ! Вспомнил онлайн дрочку с F-CD77 и все написал. одобряю .
VVVOUt
21-07-2011 22:29
Посидел часик или полтора над тройкой дампов с извесными кодами от Kenwood KDC-W4044UGY, тоже для себя составил табличку. Правда такого типа маги ещё не приезжали. Будем готовы. улыбка
wenderer
21-07-2011 22:45
-pavel-pervomaysk , фото китайозы не смотрел ?
pavel-pervomaysk
Your editor
22-07-2011 10:29
wenderer, фото китаезы смотрел, нет хорошего качества.
VVVOUt, в аську выходи.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Kenwood KDC-W4544U
  • KENWOOD KRC -794
  • АМ Kenwood KRC-791
  • Kenwood KDC-7024
  • Kenwood DDX6027Y
  • KENWOOD DDX-7025
