Kenwood KDC-W434GY STANDBY
lam
23-09-2010 06:25
После включения появляется надпись STANDBY и все, на кнопки не реагирует только не reset. На панели питания все в норме, кварци генерят, обмен с eprom происходит, сигналы на контактах кнопок присутствуют и изменяются при закорачивании площадок. Что еще посмотреть проверить, от чего может быть такое? Может сам контролер дисплея?
ЛагОлег
23-09-2010 07:57
Диск вставить не пробовал?
Бывает при неисправности панели
кнопки не реагируют,но диском включается.
Успехов!!! улыбка
Серж66
23-09-2010 09:07
емкость по питанию поменять.
lam
23-09-2010 10:14
Емкость думаю не причем т.к. питаю от стабилизированного лабораторного блока, а диск там стоит не движим, только если попробовать подать напряжение на двигатель чтоб он его выплюнул... надо попробовать
Добавлено 23-09-2010 10:36
Вытащил диск, сую обратно заглатил улыбка закрутил и сразу перемотка трека, видать залипший джойстик выпаял его, клава заработала, спасибо ЛагОлег, проблема решена
Список форумов» Аудиоаппаратура» Kenwood KDC-W434GY STANDBY
  • A/m kenwood KDC-W434GY чем заменить унч KKZ 09
  • KENWOOD KDC-W434GY пишет PROTECT
  • Автомагнитола Kenwood KDC-W434GY не втягивает диск
  • kenwood RXD-452 standby трасформатор
  • KENWOOD KDC-W410GY пишет STANDBY
