[ Тема закрыта ] KENWOOD KDC-W4141GY проблема с прошивкой.
george73
09-06-2009 00:57
Родная прошивка умерла вместе с 24C04 и унч. На форуме удалось найти рабочую прошивку без кода. При включении пишет CODE NG , включается и все работает, но выключается через 30 минут. Пробовал подставлять чистую 24с04 и упражняться в сервис-меню но там в основном для востановления родной прошивки и сопряжения со второй eeprom, которой у меня нет. Здесь единственная 24с04 в тюнере. Прилагаю дамры:
1- чистая 24с04 после включения.
2- найденная прошивка KDC-W4141
3- эта же прошивка после включения автомагнитолы KDC-W4141GY.
Помогите привязать прошивку к этой автомагнитоле или рабочим дампом.
  1.rar  107 Байт  Скачано: 468 раз(а)
  2.rar  320 Байт  Скачано: 412 раз(а)
  3.rar  304 Байт  Скачано: 390 раз(а)
tsuko
09-06-2009 09:27
Вот твоих прошивок так пробвал изменит ?
  test dumps.rar  948 Байт  Скачано: 519 раз(а)
derkach
09-06-2009 14:07
попробуй
Добавлено 09-06-2009 14:08
должен писать code off
Сообщение Администрации :
Внимание!Безкодовые нельзя выкладывать!
george73
09-06-2009 16:55
[quote="derkach"]попробуй
Что попробовать?
Taras+
09-06-2009 17:08
Читать правила! злость
noddy
09-06-2009 17:44
george73, опиши магнетолу для сарбазы, потом смотри, может найдёшь похожий процессор,самому будет искать дамп легче.
george73
09-06-2009 20:26
Вы правы, в БАЗЕ нет. Для Базы:
KENWOOD KDC-W4141GY p/n Y21-6972-76, CPU: M30622MGP-B61FP, 24C04smd в тюнере (одна), УНЧ- KKZ12Z.
Аналоги по составу:
KDC-MP338/MP4039/W4041A/W4041G/W4041W/W4141AY/W4141GY/W4141WY.
tsuko
09-06-2009 21:50
George73 для обновления бази пиши на Vaf (Валери) + фотография машине вот адрес человек не должен читать каждой пост в форуме.
noddy
10-06-2009 00:19
george73 - теперь другое дело. xxxx
george73 писал:
Спасибо, но я уже сделал без кода.
Благодарю всех за участие.
опять дело -
  lfvg.rar  270 Байт  Скачано: 442 раз(а)
george73
10-06-2009 01:01
Spotted
10-06-2009 09:42
george73 писал:
Спасибо, но я уже сделал без кода....
недовольство, огорчение Он опять не читал правила! недовольство, огорчение
batiok
24-08-2009 14:47
У меня проблемма с кодом в магнитоле KDC-W5141. В описании вроде такаяже, вот микроха там какая не знаю дата шит не нашол в поиске на автомагнитолу.
А проблемма такая, пульт раздавили, ремонту не подлежит, а магнитола под кодом. Естественно кода не знали, отдали на запчасти, проще им новую купит, а мне как заноза, как её вернуть в рабочее состояние.
Понимаю что код ломануть надо, как вопрос. Вот микруха:
Схемки на аппарат ни укого нет?
Что за микруха?
pavel-pervomaysk
Your editor
24-08-2009 15:09
batiok, создай свою тему !
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» KENWOOD KDC-W4141GY проблема с прошивкой.
  • Помогите прошивкой на магнитоллу Kenwood KRC -779
  • Blaupunkt-Werke- проблема с прошивкой?
  • проблема с прошивкой памяти 93С46
  • Mercedes-Benz BE 4311 Проблема с прошивкой
  • Kenwood KRC-694 проблема 30 мин.
