pilot7021 Участник Сообщения: 121
Добрый вечер. В ремонт поступила а/м Kenwood с проблемой чтения дисков. С начала любой диск читает хорошо, чем ближе к краю диска тем хуже читает.А в конце вообще прочесть диск не может. (Двигателя все я проверял, пружина не укороченная, ток лазера добавлял.) Я перечитал все рассмотренные темы. Но ответа не нашел. Уперся в оптику. Оптика стоит KCP7CA, возможности ее достать нет, а есть возможность достать KCP6C. Внешне они вроде похожи (материал корпуса отличается). Возможно заменить одну на другую? Заранее благодарен. |
derkach Участник Сообщения: 561
Замена возможна , неоднократно менял. Металлический ..6C менял вместе с пластмассовой планкой. Шпинделя практически не выходят из строя. Может шлейфик подкинуть другой? С другими механиками такое может быть из-за того, что вал , по которому скользит лазер непаралелен плоскости диска. Здесь же нет этой регулировки , вал жестко фиксируется винтами |
Спасибо за подсказку Derkach. Сегодня принесли Kenwood с KCP6C. Завтра подкину. Если пойдет все нормально закажу новую оптику. Тему пока не закрываю. Отпишусь завтра. |
vikbel Участник Сообщения: 93
Пробовал KCP6 вместо KCP7 НЕ РАБОТАЕТ! То-же сначала думал, планочку приделаю и всё.
После эксперемента KCP6C осталась годной. |
Что пишет на дисплее? TOC ERR - чаще всего глаз ,или шлейф, или забыли подсоединить глаз, E-05 или E-99 - неисправность на плате CD. Так у вас с глазом 6С что происходит, крутит, не крутит ,что пишет? |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
если шлейф, может пропадать звук ,а счётчик идти.
Ещё был дефект шестерня которая стоит на лазере поведённая была и туго шла на какомто промежутке.Печка в машине наш друг и помошник. |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2243
pilot7021, сам шпиндель не погнут?Имхо все возможные причины подобного поведения сабжа здесь уже перечислены.  |
Сегодня поставил KPC6C вместо КРС7СА(родная), аппарат работает с тем же успехом. Сбои в проигровании дисков остались те же. Оптики действительно взаимозаменяемые. Оптику вместе со шлейфом подкинул с рабочего Kenwood-a. Поставил обычный аудио диск, на определенном промежутке положения оптики (по позиции) диск не читается, если я переключаю через 2-3 трека вперед аппарат дальше работает нормально (а с ...7СА в конце диска он не мог прочесть треки). Завтра попробую крайнее: подкинуть оптику КСР6С с родной механикой (с рабочего аппарата) на ремонтируемый. О результатах отпишусь. Да, кстати когда аппарат гонялся перед всеми этими манипуляциями иногда выскакивала ошибка Е-99. |
Ruha Участник Сообщения: 1019
скорее всего там диск вконце преподят или наоборот приближается к головке , а возможно,что и поворачивается чуть. посмотри внимательней
Добавлено 07-02-2009 16:30
ну и про движок не забудь. бывает на разных скоростях тупит |
Отписываюсь после подкидывания всей механики вместе с оптикой КСР6С. Проблема осталась той же. Как переставал читать на тех местах дисков так и не читает. Хотя я поставил случайную болванку с МР3 записью которая была в донаре. Он почему-то отчитал ее без ошибок. Почему-то записанная болванка лучше воспроизводится чем "лицензионные" диски МР3 и аудио. Чуствую аппарат уйдет к хозяину таким какой он есть. |
