anpl99 Гость 95.28.*.*
Достался никем ранее не копанный проигрыватель.Симптомы-при установке CD заводской штамповки-независимо от состояния-проигрывал почти уверенно,но при переходе от трека к треку зависал надолго и выходил в стоп.При попытке прочитать самописанный диск на болванке-почти всегда виснул..Заменил в сборе лазерную голову.Стояла фирменная Optima 6S,поставил что было в магазине-Optima 150/6.Никакие регуляторы на плате не трогались.После замены-заводские диски читает уверенно,в том числе при запуске с любого трека и при переходе.С самописными осталось почти тоже,но ситуация улучшилась-читает диск уверенно,но может повиснуть при попытке перейти ,скажем с 1-го сразу на 10 трек.
Может он не обязан читать болванки.... |
Genik Участник Сообщения: 287
"поставил что было в магазине-Optima 150/6- "
Брака полно! Поменяй на другой! А ситуация такая с cd-r помому что от них отдача меньше,прицыпи осцилограф к контрольной точке RF(HF) на плате сидюшника,амплитуда сигнала от заводского диска должна быть 1-1.2v,если сильно отличается то необходимо ее скоректировать поциком на лазере,только очень аккуратно в больших пределах не крути,ну и естественно диск должен воспроизводится.И ксати двигатели бы поменять немешало бы,особенно sleed! |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5134
| anpl99 писал: | | не обязан читать болванки.... |
на какой скорости писал болванки???
пишу на 8. проблем не было. |
Ответы-первое.Болванки на скорости от 2х до 8х.Не более.
второе-Насчет отражения луча на болванках-я не первый раз сталкиваюсь с тем,что болванки старый привод на аудиоплеере может не читать.Только тогда он не играет вообще)).И "покрутить" поциком " на лазере-это ИМХО последнее что я вообще буду делать.Повторю-на заводских дисках чтение и переход по трекам без проблем.И чтение -непрерывное-с болванок-меня устраивает.То есть проблема с ПЕРЕХОДАМИ по трекам на CD-R. |
jokerflesh Новичок Сообщения: 28
| anpl99 писал: | | То есть проблема с ПЕРЕХОДАМИ по трекам на CD-R. |
Такое часто бывает
1: смотри лазер поставь рабочий на 100%(надо убедится на другом аппарате)
2:двигатель, что крутит диск
3:двигатель и шестерни что двигают голову (часто налипает грязь, симптом читает диск вроде нормально но бывает заикается или плохо переходит с трека на трек)
если это все нормально тогда уже надо ковырять дальше с помощью схемы и паяльника. |
Спасибо за развернутый ответ.пункт 1.Проверен (еще одна головка куплена в другом месте,первую вернул).2.Двигатель,что крутит диск-ну еще под подозрением,но его драйер слегка теплый симптомов аварийных не видно.3.Механика -то есть шестерни,рейка ,направляющие головки вычищены и смазаны заново.Закрадывается правда мысль поменять электролиты в БП,чтоб исключить пульсации по питанию-аппарат 1996 года все-таки..Таким образом переходим дальше,только вот схемы нет))).Единственное что можно огласить-это подписи на плате рядом с регулировочными резисторами:"EF BALANCE ADJ" , "FE BIAS ADJ", "F.GAIN ADJ" , " T.GAIN ADJ". |
monza Участник Сообщения: 76
2.Двигатель заменить пробовал или каплю густого масла ему, для начала. |
ssv4 Участник Сообщения: 371
"или каплю густого масла ему", ага, а лучше подсолнечного, и на выкид!  |
Ozbek Участник Сообщения: 83
Плохо ищет дорожку - проверь на всякий случай tracking balance на паузе осциллом выбросы вверх вниз должны быть симметричны |
Дюкс1232 Участник Сообщения: 310
| monza писал: | | 2.Двигатель заменить пробовал или каплю густого масла ему, для начала. |
Может юстировать положение диска по отношению к лазару по плоскости, ,а маслом то его зачем  |
| anpl99 писал: | | .Таким образом переходим дальше,только вот схемы нет))).Единственное что можно огласить-это подписи на плате рядом с регулировочными резисторами:"EF BALANCE ADJ" , "FE BIAS ADJ", "F.GAIN ADJ" , " T.GAIN ADJ". |
Я б не спешил крутить все подряд если двигатель что крутит диск не разу не менялся попробуй пшикнуть контактом для начала а на счет бп это ты должен был в первую очередь проверить нету ли там пульсации по питанию.
проверь шлейф проще подтыкнуть новый полностью исправный.НУ и не помешает прокапать эти резисторы тем же контактом. |
