[ Тема закрыта ] а/м KENWOOD KDC-W40 проблема в механике
jelink
30-12-2011 14:19
Здорова Всем.
Принесли на ремонт а/м KENWOOD KDC-W40 "не заглатывает диск"
При вставке диска - треск шестеренок.
После разборки выяснилось что сломана ось.
Хотелось узнать кто сталкивался с таким дефектом - есть ли способ отремонтировать. Или а/м станет радиоприемником?
Paganel
30-12-2011 14:54
jelink писал:
Ну - я сталкивался. За несколько минут в ручной дрели выточил ось из подходящего винта. Предварительно засверлил шасси, и нарезал резьбу в этом пластике. Закрутил получившую ступеньчатую ось на лак для ногтей. Всё. Проблемы закончились...
Александр439
30-12-2011 16:41
jelink писал:
Ну это на смотря -откуда руки растут,если из жопы то да. помираю со смеху!
Серж66
30-12-2011 19:24
я сталкивался, брал и менял в сборе, ассортимент приводов всегда в наличии. гы-гы
jelink
31-12-2011 07:52
Александр439 писал:
За такой совет тебе не кто благодарность не напишет.(Только ты КАК ПРИВЫЧНО заработаешь один ответ в РЕЙТИНГ). Если не случалось решать эту проблему - нафиг что-то писать.
Я к чему спрашивал:
1) Выдерживает ли ось если её посадить на суперклей?
2) Ось коническая и найти похожий болт трудновато
3) Механики такой к сожалению нет в наличии
Добавлено 31-12-2011 12:04
Paganel писал:
Paganel СПАСИБО за совет - А почему именно лак (суперклей подойдет или разъест пластмассу?)
Серж66
31-12-2011 09:15
jelink, ты не правильно понял он винт на лак посадил, чтобы не раскручивалась.
Можно попробовать отверстие в основании и в самой штырьке просверлить, потом вставить туда металический стержень и это всё посадить на клей, только там как раз и вся нагрузка.
Я меняю благо есть почти все механники, на дживики конччились, они в этом году слабо продавались, из-за того что нет на панеле кнопок1-2-3-4-5-6 перелистывать надо по кругу.
jelink
08-01-2012 07:57
Всем огромное спасибо.
Сделал как советовал Paganel.
Клиент неделю назад забрал - повтора нет.
Тема закрыта.
Список форумов» Аудиоаппаратура» а/м KENWOOD KDC-W40 проблема в механике
  • Автомагнитола Panasonic CQ-FX65LEN проблема в механике
  • м .ц LG LM-K2530X СБОЙ В МЕХАНИКЕ CD
  • заправка демферов в механике CD а/м JVC и PANASONIC
  • PANASONIC SС-PM39D вопрос по механике CD привода?
  • AM mitsubishi dy-6mw7..как выставить метки в механике?
