A\M mitsubishi dy-6mw7..как выставить метки в механике?
Mait-sth
12-12-2008 12:34
Доброе время суток, подскажите кто сталкивался с таким аппаратом?
При сильной встряске автомагнитолы перескочили шестерни,подскажите как правильно выставить по меткам.
Petro
12-12-2008 13:29
6 дисков. Тут придется попотеть. Если познания в области механники слабые, то можно поломать.
Mait-sth
12-12-2008 13:52
сломаного пока ничего нет.
Petro
12-12-2008 13:55
Тогда включаем фантазию и крутим ел. двигатели.
Mait-sth
12-12-2008 14:25
там стоит позициометр (переменный резистор) вот его я и немогу выставить?
Серж66
12-12-2008 15:59
у меня такого типа лежит но там немного по другому, есть там метки или должны быть.
Так что смотри внимательно, а когда сделаешь незабудь сфоткать на память.
Mait-sth
12-12-2008 17:46
Серый ,метки там есть но их там очень много и я испробовал все положения,?
borisAQ
12-12-2008 20:42
Я сталкивался с таким аппаратом. Лечу за 200 ЕВРО.
Mait-sth
12-12-2008 21:40
мне предложили дешевле!
borisAQ
12-12-2008 22:00
Mait-sth, НЮ НЮ мадам, Есть три метки, которые нужно совместить, и еще небольшойй секрет!
Mait-sth
13-12-2008 15:22
А можно ещё вопросик ,секрет связан с механикой или электроникой?
Серж66
13-12-2008 17:00
borisAQ, незнаю как ты лечишь метки но мне принесли с акуры 2008 года машина вот там бл@ пипец, и есть наподобе как Mait-sth привод на 6 дисков правда после аварии у меня сейчас собрал всё как положено но блин застрял с загрузкой всё тестирует диски проганяет, а потом в режим загрузки не встаёт.Есть инфа поделись нет, сам разберусь только уже время прёд долго с ним разбирался полностью заклинин был, пришлось весь разобрать и собрать, авария однако.
Mait-sth
13-12-2008 17:59
Смотри ,мне в понедельник привезут новый аппарат,по нём я выставлю метки и на фото выложу!!!
Barabashka
13-12-2008 20:24
Серж66, делал недавно с акуры ( точно не знаю с какой ) сабж шестидисковый 2TF0, впринципе никаких меток не нашёл, поработал пару часов моторчиками, понял как работает, собрал, ченжер отработал на столе отдал назад, сказали всё в норме.
Серж66
13-12-2008 21:11
Barabashka, да вот такой только там проблема ещё кусок шестерни выпал, диск который стопорил вытащил валялся под 45 градусов отдал подкинули неработает потом повторно разобрал и выпал кусочек.С недели отпишусь.А в обще прикольный аппарат всем в салонах говорю пока гарантия на машину пускай не по 6 дисков всовывают, а то дороги одни ямы.А потом пускай что хотят столько и кидают.Просто у меня с хюндая, мазды,сузуки, тойота, форд все обслуживают за деньги конечно свои штатные магнитолы.Один минус память немного слабая много не запоминаю что успеваю сфоткать фоткаю но больше всего неупеваю работы много даже сейчас.
serg2000
13-12-2008 21:31
Barabashka, тоже самое - разобрал, покрутил, собрал все на место, вставил в машину и все сразу заработало. Серж66, Дефект был таков - чел каким то образом умудрился вставить седьмой диск. Сложилось все как по маслу и поэтому я ни фоток механики, ни каких записей не делал. Метак я не видел или может не заметил.
borisAQ, 200 евриков по нынешним курсам это както многавато, тем более у чела в аппарате ни чего не сломано, а вот наработкай поделился бы сним.
Добавлено 13-12-2008 21:45
кстати делал вот такой http://codedradio.info/manuals/extract/ от Субару или Судзуки.
Barabashka
13-12-2008 22:52
serg2000, тоже самое, шесть дисков стояло на своих местах и седьмой диск в самом низу под голокой был, наверно когда едут смотрят на дорогу и наощупь берут диски и каким-то образом хватают два ( видел не раз у многих диски лежат не в отдельных коробках, а так пачка дисков между седушками лежит ) и не глядя в маг.
Серж66, в моём случае ничего не поломалось, клиент обошёлся лёгким испугом.
borisAQ
19-12-2008 20:54
Серж66, serg2000, Barabashka, Да! открутил - прикрутил все заработало.
Серж66
19-12-2008 21:24
Barabashka, у меня всё равно рекорд в форде обычном 5 дисков 2 сами владельцы вытащили, 3 я сам фото надо найти и в кунст тему выложить.Причём один в на приводе был и работал, а 2 сверху прижимали.
borisAQ
19-12-2008 21:44
Серж66, Рекордсмен блин!
Производители чейнджеров?
CLARION,
KENWOOD,
MATSUSHITA,
FUDJITSU TEN,
PIONEER,
SONY?
Barabashka
19-12-2008 23:20
Серж66, Сегодня ещё с такой Акуры принесли такой же 2TF0, один диск пополам и под головкой был, уже со сломаной планкой, взял домой поделаю фоток на него, может есть вопрос, пиши.
borisAQ
19-12-2008 23:36
Barabashka, издеваешся?
модель чейнджера?
Серж66
20-12-2008 10:03
borisAQ, правда уже флуд, в форде обычном СД диск один лежит на плашке остальные пихнули сверху,когда диск уже был там мот что имел ввиду, ладно сегодня посмотрю фото делал помню для владельца.
Barabashka
20-12-2008 20:22
borisAQ, ну как бы на пару постов выше Серж66 писал что у него такой же сабж как я выложил на фото и он грит что у него что-то вылетело, так я и хотел помочь, ну если здесь нельзя я ему и написал что-бы в личку писал.
Mait-sth
30-01-2009 20:07
Метки выставил по аналогичному механизму ,но действительно есть секрет ,чтобы заставить правильно работать механику у меня на это ушло не один день. По вопросу как выставить метки в личку.
pavel-pervomaysk
Your editor
30-01-2009 21:27
Mait-sth, учитывай , инфляцыя сейчас , так что минимум за 400 евро инфо продавай . гы-гы borisAQ, вон допродавался голливудская улыбка
Taras+
30-01-2009 21:56
pavel-pervomaysk, Паха, Он будет понты колотить у себя в чулане сцука, и не вспоминай мне это ник, ибо и тему снесу. злость
Список форумов» Аудиоаппаратура» A\M mitsubishi dy-6mw7..как выставить метки в механике?
  • Муз. центр. LG FFH-2103, как выставить метки механики?
  • м .ц LG LM-K2530X СБОЙ В МЕХАНИКЕ CD
  • а/м KENWOOD KDC-W40 проблема в механике
  • заправка демферов в механике CD а/м JVC и PANASONIC
  • Автомагнитола Panasonic CQ-FX65LEN проблема в механике
