[ Тема закрыта ] Kenwood KDC-W312GY Protect прошивка
quark3
10-09-2012 19:34
Проц M30622MEP-B62FP
УНЧ KKZ12
При включении постоянно горит надпись Protect. Сброс не проходит. В сервисе все режимы (диск, поиск станций проходит). Без памяти включается нормально, диски работают, но не находит станций.
В связи с этим просьба подкорректировать дамп, или подскажите область, в какой покопаться.
  Kenwood_KDC-W312GY_protect.rar  331 Байт  Скачано: 397 раз(а)
Серж66
10-09-2012 19:40
пока неустранишь неисправность, протект нельзя убрать.
quark3
10-09-2012 19:58
Серж66, УНЧ снимал, тоже Protect. В SM схема не такая, но вроде все проверил. Питания со стабилизатора согласно мануалу. Буду копать дальше.
pavel-pervomaysk
Your editor
10-09-2012 21:59
кидай свою мне в почту, поправлю.
Bolt
10-09-2012 21:59
Можно поработать с дампом.
Сначала обэFэFить построчно, потом в найденой стороке байт поискать.
Долго и муторно. Может быстрее найти причину Protectа.
Обычно на схемах пишут кто, за что отвечает. Или ноги проца расписаны.
Потом ты УНЧ снимал, а на УНЧе нет ноги Protectа, может при снятом УНЧе на эту ногу напругу надо подать.
quark3
10-09-2012 22:59
отправил
pavel-pervomaysk
Your editor
11-09-2012 07:09
В этот апарате наоборот.
quark3, держи в почте.
quark3
11-09-2012 20:39
pavel-pervomaysk, Спасибо большое, на столе все ОК, ждем машину.
pavel-pervomaysk
Your editor
11-09-2012 20:41
Если опять протект, отправить провода перетягивать на акустику.
Память запишеш той же прошивкой после протекта и все.
quark3
11-09-2012 20:42
pavel-pervomaysk, Это понятно, еще раз спасибо.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Kenwood KDC-W312GY Protect прошивка
  • ам KENWOOD KDC-W6141U PROTECT
  • kenwood U353 protect
  • KENWOOD KIV-700 Protect (решено)
  • Автомагнитола KENWOOD KVT-729 DVD Protect
  • Автомагнитола Kenwood KDC-3057, protect
